am 26. September 2023 19:33
Hallo, kann man den Twist auch als Auslöser für eine Automation nutzen (analog den Universalschaltern). Ich lese immer nur "Szenarios" und "direkte Steuerung".
Und wie flexibel ist das dann, kann ich auch eine Automation auslösen zB mit 2x links drehen?
Besten Dank.
am 25. April 2025 14:53
Ob Zustände für den Twist kommen ist nicht bekannt.
Aber er kann mittlerweile Automationen ausführen die dann z.B. Zustände schalten.
am 26. September 2023 20:31
Servus Piet,
Beim Erstellen von Automationen wird der Twist nicht als Auslöser angeboten.
Du könntest dir auf den Twist ein Szenario legen in dem du einen nicht genutzten Zwischenstecker als Variable Ein / Aus benutzt. Diesen dann mit der gewünschten Automationen auswerten...
Das auslösen der Szenarien am Twist funktioniert durch drehen links / rechts = blättern in der Auswahl der erstellten Szenarien und drücken z.b Taste unten zum auslösen.
VG Micha
26. September 2023 22:33 - bearbeitet 26. September 2023 22:33
Das verwenden von Zwischensteckern wird vielleicht bald nicht mehr nötig sein wenn die "Zustände" kommen. Oder wie auch immer sie heißen werden.
Dann wird man mit dem Twist einen solchen schalten der wiederum eine Automation startet. Aber eben durch Knopfdruck, nicht durch drehen des Twists.
am 26. September 2023 23:06
Ob sich die "Zustände" zum Twist hinzufügen lassen werden steht in den Sternen. Wünschenswert wäre es, würde aber ein Firmware-Update erfordern. Und da sieht es leider schon lange düster aus.
Indirekt über Szenarien wird es sicherlich funktionieren, davon benötigt man dann aber zwei (ein / aus) und den aktuellen Zustand sieht man so am Twist nicht.
am 25. April 2025 14:17
Leider finde ich Zustände im Twist nicht. Meint ihr da kommt noch was? Zustände gibt es ja jetzt schon ne Weile, leider finde ich keine Möglichkeit diese direkt über den Twist oder über Szenarien zu schalten :-(
