Mit einem Szenatrio unterschiedliche Automationen aktivieren/deaktivieren
sweetbabyy
Ich wünsche, dass man mit einem Szenario unterschiedliche Automationen aktivieren/deaktivieren kann.
Beispiel:
Es ist Sommer.
Im Sommer fahren die Rolländen später hoch oder gar nicht, als im Winter.
Es gibt Automationen für "Sommer: Rolläden hoch Sa & So" und "Sommer: Rolläden hoch Mo-Fr".
Das selbe für den Winter: "Wintee: Rolläden hoch Sa & So" und "Winter: Rolläden hoch Mo-Fr".
Mit einem Szenario "Es ist Sommer" sollen die Automationen für Sommer aktiviert werden und die für Winter deaktiviert.
Mit einem Szenation "Es ist Winter" genau anders herum.
So lässt sich alles mit einem Klick einfach umstellen. Da die Liste der Automationen sehr lang ist, würde das die Benutzerfreundlichkeit sehr erhöhen.
17 ANTWORTEN 17
Das vermisse ich auch, zum Beispiel für ein Szenario "Übernachtungsgäste", das bestimmte Automationen deaktiviert, die Verwirrung stiften könnten. 😁
Für Sommer / Winter habe ich einen Workaround: Bei allen "Sommer-Automationen" ist die zusätzliche Bedingung "Heizung ist in der Heizpause" eingebaut, bei allen "Winter-Automationen" die Bedingung "Heizung ist im Heiz-Modus". So muss man das nur im Klimamanager umstellen und die Automationen können alle aktiviert bleiben.
Das ist eine gute Idee, Maurice.
Leider haben wir keine Heizungssteuerungen.
Deine Idee mit den "Übernachtungsgästen" ist auch gut.
Noch ein Grund mehr, dass Bosch diese Funktion umsetzt.
Community Manager
Community Manager
Hi @sweetbabyy, vielen Dank für deine Anfrage. Wir geben den Featurewunsch gerne an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Danke!
Emitter-II
Eine weitere Möglichkeit (als Workaround) ist die Nutzung der Bedingung "Sonnenaufgang / Sonnenuntergang", da diese ja mit der Jahreszeit "kontinuierlich mitwandert"
Allerdings finde ich eine systemweite "Ausnahmebedingung" wie "Gäste", die es ermöglicht wahlweise zugleich mehrere ganze Automationen umzustellen, oder zu pausieren schon der praktisch
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced
Hallo @Emitter-II
Den Sonnenuntergang nutzen wir für das "Rolladen runter". Den Sonnenaufgang kann ich dafür nicht nutzen. Morgens schlafen wir noch oder fahren im Sommer die Rolläden gar nicht erst hoch, damit das Haus kühl bleibt.
Welchen Grund ist auch eigentlich egal. Wenn man mit einem Klick per Szenario definierte Automationen aktivieren/deaktivieren könnte, wäre ich schon glücklich.
Wenn man das Bosch Smart Home intensiv mit vielen Geräten nutzt, ist die Liste der Automationen ewig lang und wird einfach unübersichtlich. Gerade, wenn man von Sommer/Winter/Gäste umstellen will.
Emitter-II
@sweetbabyy ja, schon klar - es ging hier ja auch unter anderem darum eine Not-Ersatzlösung mit bestehenden Bordmitteln zu nutzen, bis das eine solche Funktion dann mal von Bosch zur Verfügung gestellt wird.
Dazu könnte ja vielleicht auch ein Bosch Bewegungsmelder helfen. "wenn Bewegung im Raum XX, dann Rollladen hoch, ggf. im Sommer verbunden mit so Ewas wie: UND wenn Temperatur unter xx Grad..."
Mit einigem Aufwand und etwas Phantasie liesse sich so ähnlich vielleicht die Zeit bis zu einer generellen Lösung behelfsmäßig überbrücken.
Zum Beispiel eine außen regengeschützt angebrachte SH Steckdose könnte vielleicht mit "heizen, oder kühlen" als Profil diese Sommerfunktion -ggf. in Verbindung mit der Innentemperatur - der Rollläden unterstützen.
@Emitter-II
Über eine Programmiererweiterung ist das sicherlich möglich. Ich kann auf 10 Jahre JAVA-Programmierung zurückblicken.
Nicht jede Anforderung lässt sich über "heizen oder kühlen" oder "Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" lösen. Das muss einfach manuell getriggert werden, eben über ein Szenario. Wie der Fall von @Maurice  mit den Übernachtungsgästen.
Wir haben noch einen weiteren Fall, dass die Rollläden in den Ferien auch anders fahren.
Wie soll ich es da machen?
Über ein Szenario wäre da genau das richtige.
Emitter-II
@sweetbabyy
ja, so wie ich halt bereits schrieb lässt sich nicht für alles ein Workaround finden und selbstverständlich kann ich dem entsprechend auch keine Lösung für alle Eventualitäten und Anforderungen nennen - das war auch nicht meine Absicht.
ich wollte hier lediglich mit dem Beispiel eine Anregung geben, ob vielleicht für den einen oder anderen Bedarf es nicht doch eine Ersatzlösung gäbe, die bis zur Umsetzung durch Bosch genügt.
Und ja: wenn dieses System derzeit trotz 10 Jahre Programmiererfahrung keine Lösung zulässt, dann ist das erstmal so (bis Bosch das ändert)
Es wäre auch schön wenn man bei Aktivieren (bzw. Deaktivieren) eines Szenarios eine oder mehere Aktionen ausführen könnte.
Jo123
Habe die Rolladenschalter neu eingebaut und vermisse auch eine "Veroderung" der Zeit-Bedingung, in etwa so:
Wenn Sonnenaufgang vor 7 Uhr, dann um 7 Uhr hochfahren, sonst bei Sonnenaufgang. Dann passt die Einstellung das ganze Jahr. Oder 7 Uhr nach Sonnenaufgang.
@Jo123, das lässt sich einfach lösen. Auslöser "Sonnenaufgang ODER 7:00 Uhr", Bedingung "Tag UND Zeitraum 6:59 - 9:00 Uhr".
Danke! Werde ich als erstes probieren!
Hallo @Jo123 .
Du benötigst dafür 2 Automation um das umzusehen. WENN Sonnaufgang UND 7:00 - 12:00 Uhr DANN Rollladen hoch.
2te: WENN 7:00 Uhr UND Tagsüber DANN Rollladen hoch.
Danke! Wenn das mit dem Vorsclag von Maurice nicht so klappen sollte, wie ich dachte, kommt der Vorschlag dran. 😉
sweetbabyy
Eine alternative Lösung wäre auch: In den Bedingungen nicht nur die Wochentage, sondern auch Monate auszuwählen.
Der Wunsch hier ist gut und ist zu gegrüßt.
Um die Automationen übersichtlicher zu bekommen hatten wir auch eine Ordnerstruktur gewünscht.
Tipp: Ich behelfe mir mit Emojis vor dem Text, das klappt sehr gut - werden danach sortiert und dadurch alles beieinander. Und man könnte Gäste-Automationen besonders kennzeichnen und dann speziell an- und ausschalten bei Bedarf/Nichtbedarf, die Andere Automationen übersteuern bzw. Rückgängig machen (eine Minute nach der allgemeinen Raumregel wird bei aktiver Gästeautomation die Raumtemperatur wieder höher gestellt).
