Produktwunsch: Smarte UNTERPUTZ-Steckdose
LW
Es sollte doch relativ einfach möglich sein, den Zwischenstecker zu einer Unterputzstechdose, kombinierbar mit den Rahmen verschiedener Hersteller (zumindest einiger Markenhersteller!) weiter zu entwickeln.
Natürlich mit den entsprechenden Funktionen wie der Zwischenstecker (inkl. Verbrauchsmessung).
Rastermaß 55mm (z.B. wie bei GIRA System 55), gegebenenfalls mit Adapterrahmen auf größere Systeme.
Ähnliches gibt es ja bereits von etlichen Herstellern, leider nur nicht für das Bosch Smart Home System (ich möchte zum einen nicht mehrere Systeme im Haus, noch über einen externen Server laufen müssen).
7 ANTWORTEN 7
Das Problem ist, dass die Blenden für Steckdosen der Hersteller unterschiedlich sind - durchaus auch bei deren Serien. Mal ist hier ne Kerbe, dort eine Erhöhung … man kann nicht einfach auf den steckdoseneinsatz andere Blenden montieren und damit gäbe es auch keinen Universaleinsatz an Steckdosen.
Lösung: Lichtsteuerung II HINTER DIE Steckdose setzen (wenn genug Platz da ist). Oder den Zwischenstecker oder die smarte Version des Herstellers und über Home Connect Plus einbinden. Geht zumindest bei Jung und Busch-Jäger. Gira ist kein Partner.
LW
dann wäre es doch schon ein erheblicher (Fort-)Schritt zumindest für Jung und Busch-Jäger einen UP-Einsatz anzubieten…. Die vorgeschlagene Lösung wird ziemlich sicher zu Platzproblemen in den UP- Dosen führen (die wenigsten haben 60mm tiefe Dosen verbaut. Eine Nachrüstung der UP-Dose ist i.d.R. kaum möglich.
@LW Die Lichtsteuerung ist nicht für das Schalten von Steckdosen vorgesehen.
Im Frühjahr kommt von Bosch ein Relais für solche Zwecke. Dies könntest Du dann in der Abzweigdosen über der Steckdose montieren.
-John-
Servus zusammen,
Da einige zeit her ist, gibt es bereits eine Unterputzdose für Steckdosen, so wie die Lichtsteuerung?
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/licht-rollladensteuerung/
Danke im Voraus
Gruß John
@-John- demnächst soll das Relaus von BSH erscheinen, das dann vorr. auch zum Schalten von Steckdosen vorgesehen ist.
Wieso ist die Lichtunterputzsteuerung nicht dafür geeignet? Was ist bautechnisch anders? da im Endeffekt diese wie mit einem Lichtschalter ja ein und ausgeschalten wird?
LG John
@-John- die Lichtsteuerung ist für max. 500 W zugelassen.
Steckdosen werden mit 3,6 kE abgesichert und können auch Leistungsverbraucher wie Grills, Föns etc. anschließen.
