Nicht erreichbar
Hallo,Innenkamera wegen Systemwartung nicht erreichbar. Es kam keine Meldung über Offline und keine Ankündigung für eine System w artung.Da sollte sich BOSCH mal Gedanken darüber machen!
Hallo, kann man bei der 360° Grad Kamera den Einschaltton deaktivieren?
Hallo! In der Kamera Übersicht der Smart Camera App sind bei den Kamerabildern kleine Symbole, eine Glocke und Köpfe. Manchmal wackeln die. Was bedeutet das? Ich find's nicht raus.... Danke!!!
Moin, wir sind seit gestern stolze Besitzer von der Innen- und der Aussenkamera.Heute werde ich die Aussenkamera noch in Betrieb nehmen.Durch das austesten und rumspielen haben wir natürlich schon einige Aufzeichnungen gemacht Jetzt aber zu meiner F...
Hallo Liebe Community, Nach bosch Herstellerangaben ist es nicht empfohlen einen Zwischenstecker in die Verteilerdose zu stecken und die dort zu nutzen. Da es in gekauften Häusern oft nicht möglich ist neue Leitung zu legen, muss man auf Mehrfachvert...
Hallo, ist es möglich, die Kamera unter der Zimmerdecke, also upside down, zu montieren?
Im Bereich "Cloud API Scopes" steht Freigabe zum Zugriff auf die Livestreams der Kameras. Dies beinhaltet: - Abfrage der Livestreams - Drehung des Kamerakopfs der Innenkamera Also gibt es einen Zugriff für Partner auf diese API und damit auf den Str...
Hallo, Bosch gibt an, daß "die vorhandene Speicherkarte (Micro SD / SDXC / Class 10 / 8 Gigabyte)" ausreichend dimensioniert ist. Ich möchte dennoch in eine Kamera eine neue Karte einsetzen (ersparen wir uns die Geschichte dahinter). Dazu frage ich m...
Hallo Community,ich will mir eine fast zwei Jahre alte gebrauchte Innenkamera kaufen. Nun frage ich mich: Hat Bosch die Kamerahardware weiterentwickelt, sodaß es da relevante Unterschiede in den Versionen gibt? Oder sogar eine echte 2. Generation? Wa...
Ist es möglich den LED-Ring auszuschal
Guten Tag meine Damen und Herren, gibt es die Möglichkeit das Alarmsystem via Zeitschaltung "scharf" zu stellen? Liebe Grüße Andreas
Guten Morgen. bin neu hier und gerade dabei einige Produkte von Bosch zu verbauen. Die Alarmanlage, samt Bewegungsmelder und Fenster/Türkontakte steht. Habe mir gedacht ich lege mir auch noch eine Kamera für den Innenbereich zu. Das “Problem” sind me...
Hallo,verstehe ich das Richtig? Wenn die Innencam was aufnimmt und ich das in der CamApp anschauen will, erst dann wird es in die Cloud geladen und ich rufe es dort ab? Wenn ja, warum ist das so? Wenn es so wäre, braucht ja bei einem Ereignis derjeni...
