Funktionen und Nutzung
Gelöst! Hydraulischer Abgleich
Hallihallo, wir wohnen in einer Mietwohnung, fast alle Heizkörper sind mit dem Heizkörper-Thermostat ausgestattet. Nun stellt sich mir die Frage: Was passiert bei diesem hydraulischen Abgleich? Müssen die Thermostate von den Heizkörpern entfernt werd...
Gregor123 von Apprentice Homie
  • 987 Anzeigen
  • 4 Antworten
Fussbodenheizung im Bad ohne bestehenden Raumthermostat
Hallo liebe CommunityIch habe folgende Situation:Ich habe bereits ein Hub und Storenaktoren von Bosch zuhause. Nun möchte ich das Smart Home um die Heizungssteuerung der Fissbodenheizung erweitern. Anfangen will ich mit den Nasszellen (Bad&Dusche). D...
Krasniqui von Observer Homie
  • 794 Anzeigen
  • 3 Antworten
Meldung HKI Batterie leer
Ein Hallo an alle Nutzer des Heizkörperventil I, kommt es mir nur so vor oder ist die Meldung für eine schwache Batterie mittlerweile gleich zu setzten mit der Meldung das kein Status mehr zurückgemeldet wird!? Heute erste Meldung 3:08Uhr Batterie le...
CeeBee von Homie
  • 930 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! Szenarium Heizkörpertermostat II
Hallo, ich habe den Controller II und ein Heizkörperthermostat II (Test) mit Erfolg installiert.Folgender Szenarium möchte ich einstellen:Küche Heizthermostat:Temperatur (Einstellung für Gefrierschutz) auf 8 Grad C 24 Std. 7 Tagewoche einstellen.Bust...
Manfredo von Apprentice Homie
  • 1024 Anzeigen
  • 4 Antworten
Bosch Smart Home & Wärmeerzeuger verbinden
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen bzgl. der Verbindung zwischen dem Smart Home Controller inkl. der Heizkörperthermostate II und dem Wärmeerzeuger.Zur Situation:Wir haben in unserem Haus ein komplett neues Bosch System einbauen lassen bestehend ...
FelixMax von Apprentice Homie
  • 1894 Anzeigen
  • 5 Antworten
  • 1 Kudos
Ungewöhnlich hohes Heizverhalten
Hallo Liebe Community, 2023 war echt verrückt, was das Heizen angeht! Ich nutze das Bosch Smart Home 1mit 4 Heizkörperthermostaten und 2 Raumthermostaten. An den 4 Heizungen hängen diese kleinen Heizkostenverteiler, die nach dem Verdunstungsprinzip f...
Daniele von Junior Homie
  • 1346 Anzeigen
  • 3 Antworten
Bosch HomeCom Easy App - Schaltpunkt
Hallo zusammen,vermutlich eine simple Frage, aber ich konnte auch per Suche keine Antwort finden (sorry, wenn das ggf schonmal gefragt wurde…)? In der HomeCom Easy App kann man ja Zeitpläne fürs Heizen hinterlegen. Wenn ich dort jetzt einen Schaltpun...
OMBraun von New Homie
  • 1345 Anzeigen
  • 1 Antworten
Warum ich die Nase von BOSCH Smart Home voll habe!
Hallo zusammen, nach knapp drei Jahren nutzen und Investitionen im vierstelligen Bereich schmeiße ich nun das Handtuch was Bosch Smart Home angeht. Ich hoffe jemand offizielles von Bosch ließt dies hier! Anfangs wurde alles als hochflexibles und inno...
Nach Fenster öffnen geht die Temperatur nicht zurück auf den eingestellten Wert
Hallo zusammen, ich nutze 3 Fensterkontakte 2 mit 3 Thermostaten. Ich habe eine automatische Regelung eingestellt. 8 Uhr soll sich die Heizung auf 21 Grad stellen und um 17.00 Uhr auf 17 Grad. Mein Problem ist ,dass nach dem Lüftungsvorgang morgens f...
Cerapur Gastherme "smart" machen
Hallo, ich habe aktuell eine relativ neue Gas-Kombi-Therme (Cerapur ZWB 24-5 C) mit Regler CR100 im Wohnzimmer und "analogen" Heizkörperthermostaten überall. Problem: Im Schlafzimmer ist eine sehr große Fensterfront, sodass der Raum schnell auskühlt....
Mephwat von Apprentice Homie
  • 3642 Anzeigen
  • 12 Antworten
Tür Fensterkontakt / Thermostat
Halloich habe in jedem Raum bei mir mit Tür/Fenster Kontakten und Smarten Thermostaten I von Bosch versehen.Allerdings hab ich momentan nur im Büro, daß wenn ich die Balkontür auf mache sich die Heizung am Thermostat auf Lo stellt. Wenn ich in den an...
ctd von Apprentice Homie
  • 1018 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Raumtemperatur regeln
Hallo, wir haben Heizungstermostate und Raumtermostate in allen Zimmern. Die Temperaturen sind auf 19,5/20 Grad eingestellt. Im Schlafzimmer z.Bsp. sind 19,5 Grad eingestellt, gemessen werden 20,2 Grad aber das Ventil ist immer noch geöffnet. Warum l...
Caro1 von Junior Homie
  • 2792 Anzeigen
  • 7 Antworten
i7800 W + CT200 + Smarte Heizkörperthermostate
Halo, ich habe eine neue Gasthermen vom Modell i7800 W, diese möchte ich über eine 2-Draht Leitung an einem CT200 verbinden. An alle Heizkörper möchte ich smarte Heizkörperthermostate von Bosch (I oder II) anschließen und mit dem CT200 über WLAN verb...
Themenübersicht
