Funktionen und Nutzung
Gelöst! Licht- und Rolladensteuerung über Alexa
Hallo Party Peoples, Ich habe nun meinen zweite Lichsterung installiert. Nun ist meine Frage wie ich die bestimmten Räume ansprechen muss damit sie auch das richtige Licht anmacht.Ich habe den Raum Schlafzimmer gemacht in dem ein RWM ein Thermostat u...
nalvermann von Apprentice Homie
  • 2319 Anzeigen
  • 4 Antworten
Lichtsteuerung 2 / Relais mit Taster (Stromstoßschalter)
Hallo zusammen, auch wenn sich die Themen bzw. die Frage in dem ein oder anderen Beitrag ähnlich wiederholt hat erschließt sich mir noch nicht ganz wie ich das ganze umsetze. Ich habe mehrere Räume in denen die Beleuchtung mittels Taster (teils auch ...
domkk von Apprentice Homie
  • 10386 Anzeigen
  • 22 Antworten
  • 1 Kudos
Neue Elektrik mit Gira E2 und Bosch Smart Home
Liebe Community, wir sanieren aktuell ein Haus und planen neben einer neuen Elektroinstallation mit Gira E2 Komponenten diverse Bosch Smart Home Produkte zu verbauen (Rolladensteuerung, Lichtsteuerung, Alarmanlage, Energiemanager mit Bosch Wärmepumpe...
Gelöst! Taster- und Schalter Modus bei der Lichtsteuerung II pro Eingang einstellbar
Derzeit kann man bei der Lichtsteuerung nur den Modus Taster oder Schalter für beide Eingänge einstellen. Wünschenswert wäre es, wenn man das pro Eingang definieren könnte. Entweder mache ich etwas falsch; ansonsten wäre diese Restriktion für mich un...
H725 von Advanced Homie
  • 1924 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 3 Kudos
Gelöst! Relais in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen
Im Juli Release wurde folgendes angepasst: Zwischenstecker kompaktDer Zwischenstecker kompakt kann nun in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen genutzt werden.Sind beide Geräte im gleichen Raum, steuert das Raumt...
  • 17395 Anzeigen
  • 45 Antworten
  • 5 Kudos
Gelöst! Lichtsteuerung II wird nicht nach HomeKit übernommen
Ich habe den Bosch Smart Home Controller II und habe nach dem letzten Update die Partner-Integration für HomeKit gestartet. Dabei wurde aber die Lichtsteuerung II nicht mit übernommen. Laut Update sollte es doch eigentlich gehen, oder? Was kann ich t...
Kurare von Homie
  • 2212 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Bosch Licht-/Rolladensteuerung 2 und Smart Home Controller 2
Hallo zusammen, ich stehe vor einer Herausforderung bei der Licht-/Rolladensteuerung 2 für meine Wohnung und brauche eure Hilfe. Ich möchte gerne Apple Home nutzen, bin aber unsicher, ob ich dafür den Smart Home Controller 2 benötige oder ob es auch ...
adri567 von Apprentice Homie
  • 3437 Anzeigen
  • 6 Antworten
Gelöst! Einsatz Lichtsteuerung II für BadLüfter / Badventilator
Liebe Bosch Smart Home Community,ich habe einen in der Wand fest verbauten Badlüfter / Badventilator (Typ Helios ELS VF 60/35), welcher permanent läuft, u.a. um eine permanente Durchlüftung der Wohnung und damit Vermeidung von Schimmelbildung sicherz...
spuelhilfe von Apprentice Homie
  • 4482 Anzeigen
  • 7 Antworten
Verlängern alle Bosch Smart Home Geräte mit 230V und ZigBee die Reichweite?
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Reichweitenverlängerung vom Smart Home Controller II, also ZigBee / 2,4 GHz. Dafür wird meist wird der Zwischenstecker kompakt als "die Lösung" erwähnt. Dabei sollten alle mit 230 V gespeisten...
No1 von Apprentice Homie
  • 6288 Anzeigen
  • 8 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Licht- und Rollladensteuerung II; ein Eingang mit Schalter, der andere mit Taster
Ich möchte einen Lüfter und eine elektrische Bodenheizung (400W) mit der Licht- und Rollladensteuerung II schalten. Bei der Verwendung im Schaltermodus funktioniert die Lüftersteuerung einwandfrei (Abhängigkeit zur Raumfeuchtigkeit, Schalter ein/aus,...
  • 2184 Anzeigen
  • 3 Antworten
Themenübersicht
