Funktionen und Nutzung
Smartes Relais - ein wenig zu wenig
Sehr geehrtes Bosch Team.Ich bin ein wenig von den smarten Relais entäuscht.Nicht was die Funktion angeht, das passt, aber ihr hättet ihm schon einen Wechselkontakt verpassen können. So in etwa:Warum?Weil man dann damit auch z.B. die KLF 200 von Velu...
LXF von Advanced Homie
  • 1256 Anzeigen
  • 9 Antworten
Gelöst! Licht-/Rollladensteuerung II mit Wind-Grenzwert-Schalter - APP - Regel erstellen.
Hallo Zusammen, Ich habe mir auch gerade das Bosch-Smart Home bestellt. Habe aber mit erstaunen feststellen müssen das es für meine Sicht keine sinnvolle Lösung für Einbindung eines Windsensors gibt für meine Rollos / Markisen. Zumal der Hauptverkauf...
Cyclopbird von Apprentice Homie
  • 790 Anzeigen
  • 4 Antworten
Rollladen Zwischenposition mit Rollladenschalter I/II
Ich möchte beim ersten Drücken des Rollladenschalters nicht ganz hoch fahren, sondern eine Zwischen-/Vorposition anfahren. Erst wenn man in dieser Position nochmal hoch drückt, soll er ganz hoch fahren. Ich bekomme das nicht hin. Mit den somfy Schalt...
Kurzer von Homie
  • 379 Anzeigen
  • 1 Antworten
Rolladensteuerung II mit Tastern
Wie funktioniert die Rolladensteuerung mit Doppeltastern (Pfeil Hoch/Runter)? IdR werden ja eher Schalter verbaut, damit man nicht lange auf dem Taster bleiben muss oder entsprechende Relais mit Tastern.Mit Schalter stimmt die Stellung der Wippe nich...
Badelüfter Relais oder Lichtsteuerung?
Hallo, im Rahmen meiner Sanierung plane ich aktuell einen Teil meines Smarthomes mit Bosch. Ich werde die Raumthermostate II 230V für den Betrieb meiner wasserführenden Fußbodenheizung nutzen. Im Badezimmer kommt ein Badlüfter, welchen ich sowohl per...
Gelöst! Automation als Sonnen-/Hitzeschutz möglich?
Hallo, ich plane den Einbau von Bosch Smart Home, um meine Rollläden zu festgelegten Zeiten zu fahren. Das ist ja unproblematisch. Folgende Überlegung habe ich aber: Ich möchte in der App eine Automatisierung programmieren, die ich an Sommertagen man...
JDausK von Apprentice Homie
  • 1155 Anzeigen
  • 7 Antworten
Einbau Rollladensteuerung selbst einbauen oder Elektriker?
Hallo zusammen, wie schon in meinen vorherigen Beiträgen erwähnt, bin ich neu hier, daher entschuldigt Fragen, die dem ein oder anderen vielleicht blöd oder banal vorkommen mögen, sind aber alle ernst gemeint.  Ich bin kurz davor undere bestehende Ro...
PeterS von Apprentice Homie
  • 1880 Anzeigen
  • 11 Antworten
Gelöst! Markisen mit somfy-Fernbedienung und BSH-App steuern
  Servus zusammen,Ich bin Neuling und habe leider keine Lösung für meine spezielle Idee hier im Forum gefunden, daher frage ich jetzt einfach nach.Ich habe seit einiger Zeit bereits das System von Bosch Smart Home im Einsatz (Rolladenschalter, Türsen...
Tom71 von Apprentice Homie
  • 3281 Anzeigen
  • 13 Antworten
Gelöst! 1 Rollladen mit 2 Schalter
Hallo zusammen. Ich habe einen großen Raum und möchte von zwei verschiedenen Punkten aus einen Rollladen schalten können. Ich möchte den Rolladen Smart über Bosch schalten können und komplett manuell. Da der Rollladenmotor defekt wird, wenn man aus v...
Dome2604 von Apprentice Homie
  • 1793 Anzeigen
  • 7 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Rolladen nie ganz zufahren
Hallo, ich habe irgendwie meine erste Rolladensteuerung II mit dem Wippschalter in die UP Dose bekommen. ok, ist kaum noch Luft drin, es funktioniert aber soweit alles. Nun möchte ich aber diesen Rolladen immer nur Max 50% zufahren lassen. Sage ich e...
Chevalier von Junior Homie
  • 1337 Anzeigen
  • 5 Antworten
Neue Elektrik mit Gira E2 und Bosch Smart Home
Liebe Community, wir sanieren aktuell ein Haus und planen neben einer neuen Elektroinstallation mit Gira E2 Komponenten diverse Bosch Smart Home Produkte zu verbauen (Rolladensteuerung, Lichtsteuerung, Alarmanlage, Energiemanager mit Bosch Wärmepumpe...
Rollladensteuerung II in HomeKit fährt an falsche Positionen
Ich besitze 10 Rollladensteuerungen II, welche mit dem SHC II verbunden sind. Nun sind die Rollladensteuerungen II auch mit HomeKit kompatibel    Da ich die Jalousien gerne über einen bestimmten LUX-Wert steuern möchte (Philips Hue Sensor), habe ich...
Oli von Homie
  • 2519 Anzeigen
  • 12 Antworten
