Funktionen und Nutzung
Raumthermostat für multiräume? als evohome ersatz
Moin zusammen,Aktuell habe ich bei mir zuhause ein thermostatsystem evohome von honeywell bei dem das davor vorhandene nicht smarte raumthermostat das mit der gastherme verbunden war durch ein relais von dem evohome system ersetzt wurde.dieses system...
coffey90 von Junior Homie
  • 900 Anzeigen
  • 8 Antworten
Raumthermostat 2 LED deaktivieren
Hallo,Ich würde gerne die Status-LED deaktivieren; Benachrichtigung per App ist völlig ausreichend. Jedes Mal, wenn Update ansteht oder Luftfeuchtigkeit 70% übersteigt usw., geht im Schlafzimmer die Lightshow los und ist einfach nervig. Das stößt bei...
Imhotep81 von Junior Homie
  • 1758 Anzeigen
  • 13 Antworten
  • 2 Kudos
Neue Elektrik mit Gira E2 und Bosch Smart Home
Liebe Community, wir sanieren aktuell ein Haus und planen neben einer neuen Elektroinstallation mit Gira E2 Komponenten diverse Bosch Smart Home Produkte zu verbauen (Rolladensteuerung, Lichtsteuerung, Alarmanlage, Energiemanager mit Bosch Wärmepumpe...
Gelöst! Relais in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen
Im Juli Release wurde folgendes angepasst: Zwischenstecker kompaktDer Zwischenstecker kompakt kann nun in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen genutzt werden.Sind beide Geräte im gleichen Raum, steuert das Raumt...
H725 von Advanced Homie
  • 5370 Anzeigen
  • 34 Antworten
  • 5 Kudos
Automation mit Soll- und Ist-Werten
Liebe Community,ich gehe nun mehr in die Programmierung rein. Aktuell will ich den Heizungswärmeverbrauch via RT II, HK II und TF II zusammen mit der Heizungswärmebereitstellung steuern (RT II 230V oder Relais).Dazu muss ich bei den Räumen abfragen, ...
Baggaman von Vice President of the Homies
  • 1892 Anzeigen
  • 5 Antworten
  • 1 Kudos
Raumthermostat schaltet nicht ab
Mein Raumthermostat schaltet bei erreichen der Solltemperatur nicht mehr ab. In der App wird angezeigt Ventilposition zu 0% offen. Aber ich höre das heiße Wasser rauschen und der Heizkörper wird auch nicht kalt obwohl schon 3 Grad über soll angezeigt...
BernyR von Homie
  • 1133 Anzeigen
  • 2 Antworten
