Funktionen und Nutzung
Smart Home Controller II
Hallo zusammen, ich benutze den Smart Home Controller II in meiner Arbeit um die Fußbodenheizung zu steuern. Jetzt habe ich mir das selbe System für zu Hause gekauft und wollte den Controller mit der App verbinden. Dies ist jedoch nicht möglich, da j...
d2flembe von New Homie
  • 168 Anzeigen
  • 2 Antworten
Verwendung für 2 Lampen mit getrenntem Kabel
Kann ich 2 Lampen, die jeweils über ein separates Kabel (braun) an den bisherigen Lichtschalter gehen anschließen? So damit beide Lampen gleichzeitig angehen? Und wo werden die beiden Kabel dann angeschlossen? Vielen Dank
Robinfox9 von Junior Homie
  • 598 Anzeigen
  • 20 Antworten
Warum ich die Nase von BOSCH Smart Home voll habe!
Hallo zusammen, nach knapp drei Jahren nutzen und Investitionen im vierstelligen Bereich schmeiße ich nun das Handtuch was Bosch Smart Home angeht. Ich hoffe jemand offizielles von Bosch ließt dies hier! Anfangs wurde alles als hochflexibles und inno...
Gelöst! Smart Room Thermostat II with Smart Radiator thermostat II required in each room ?
Hi everyone,I live in a flat with central heating which I cannot steer.The solution I require is therefore relatively simple :I want to measure the temperature in each room individually at a place of my choice and have the smart radiator thermostat g...
Johan von New Homie
  • 190 Anzeigen
  • 1 Antworten
Systempasswort Controller I
Hallo, App Bosch Smartphone App auf Handy , einrichten, scanne Controller I , drücke bis eine LED weiß blinkt, weiter systempasswort eingeben, reset gemacht bis die led's rot blinken, blinken nach kurzer Zeit weiß, alles fängt von vorn an bis systemp...
CMS5 von Junior Homie
  • 598 Anzeigen
  • 8 Antworten
Eyes Außenkamera II
Ich beabsichtige mir die Eyes Außenkamera II zu kaufen. Ab wann wird die Kamera voraussichtlich im Handel verfügbar sein? Was wird sie ungefähr kosten? Ist eine Sprachsteuerung demnächst auch über Siri vorgesehen? Einen SmartHome-Controller wollte ic...
Ralle-72 von Apprentice Homie
  • 836 Anzeigen
  • 9 Antworten
Gelöst! Pelletofen mit Raumthermostat verbinden
ich bekomme in den nächsten Tagen einen Pelleteinzelofen in mein Wohnzimmer. Diesen würde ich gerne mit einem Zwischenstecker Smart steuern um auch aus der Entfernung den Ofen anzuheizen. Ist es auch möglich mit einem Raumthermostat es so einzurichte...
Mutter von New Homie
  • 294 Anzeigen
  • 1 Antworten
PV / Wärme Überschuss
Liebe Community, seit einiger Zeit gibt es nun im Bosch Smart Home die Möglichkeit auf Überschuss von PV Strom und Wärme zu reagieren. Ich selbst habe eine PV auf dem Dach, einen PV Speicher im Keller und eine Bosch Wärmepumpe vor dem Haus stehen. Be...
GerSch von Homie
  • 565 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 2 Kudos
Umstieg auf Controller 2
Hallo zusammen,ich möchte vom Controller 1 auf den Controller 2 umsteigen. Den Controller 2 habe ich schon 3 Monate im Büro liegen und vermutlich hat er eine ältere Version als der Controller 1, wie bekomme ich bei der Migation von SHC 1 die gleiche ...
Smart Relais über Rauchalarm automaisch schalten
Das Programm des BSHC definiert in den Diensten verschiedene Alarme. bei Rauchalarm kan nman Rollläden hochfahren, d.h. das Rolladenrelais automatisch ansteuern. Kann man auch das Smart Home Relais ansteuern? Diese Funktion findet man nicht.Bei Wasse...
Sepp von Apprentice Homie
  • 255 Anzeigen
  • 1 Antworten
2 Smart Home Controler mit einer App steuerbar?
Hallo Bosch Smart Home User, Ich würde gerne zwei Objekte (Büro und Haus), die nicht das selbe WLAN benutzen können (mehrere km voneinander entfernt), mit je einem Bosch Smart Home System ausstatten. Wie kann ich beide Objekte über ein einziges Endge...
BSH-User von Junior Homie
  • 636 Anzeigen
  • 3 Antworten
