Funktionen und Nutzung
Dezentrale Lüftung über Twinguard mit welchem Schalter? Dimmer, Smarter Relais oder Licht-Rollad II
Hallo zusammen, ich würde gerne unsere dezentrale Lüftungsanlage smarter machen. Die hat zwei Geschwindigkeitsstufen und ich bin etwas überfragt wie ich es mit welchem Schalter anschließen kann.Welcher Schalter eignet sich hierfür am besten? Dimmer, ...
Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.30.31.png Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.23.29.png Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.08.21.png IMG_3310.jpeg
ozgur von Apprentice Homie
  • 2476 Anzeigen
  • 4 Antworten
Alarmsirene: Realis oder Lichtsteuerung II?
Moin zusammen, ich möchte gerne eine eigene Alarmsirene (Link) über einen Trafo gesteuert (Link) nutzen. So weit, so gut. Nun überlege ich, ob die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder das Smartes Relais die richtige Wahl ist. Anforderun...
Smartes Relais - ein wenig zu wenig
Sehr geehrtes Bosch Team.Ich bin ein wenig von den smarten Relais entäuscht.Nicht was die Funktion angeht, das passt, aber ihr hättet ihm schon einen Wechselkontakt verpassen können. So in etwa:Warum?Weil man dann damit auch z.B. die KLF 200 von Velu...
LXF von Senior Homie
  • 4238 Anzeigen
  • 9 Antworten
Gelöst! Smartes Relais
Ich habe schon lange ein Relais bei mir rumliegen ,und überlegt was ich damit mache. Jetzt habe ich mir überlegt das Teil hinter eine Doppelsteckdose in der Küche zu installieren . Da dran hängt ein Wasserkocher 800 Watt und ein Minibackofen 1300 Wat...
mazeza von CEO of the Homies
  • 2445 Anzeigen
  • 3 Antworten
Gelöst! Twist und Relais
Hi Bosch-Smarthome-Team, zum Schalten unserer Außensteckdosen am Hauseingang für Weihnachtsbeleuchtung usw. habe ich nun ein smartes Relais verbaut. Das Ein-/Ausschalten wollte ich mit einem im Flur verbauten Twist machen, da ich in die UP-Dose nicht...
Badelüfter Relais oder Lichtsteuerung?
Hallo, im Rahmen meiner Sanierung plane ich aktuell einen Teil meines Smarthomes mit Bosch. Ich werde die Raumthermostate II 230V für den Betrieb meiner wasserführenden Fußbodenheizung nutzen. Im Badezimmer kommt ein Badlüfter, welchen ich sowohl per...
Gelöst! Relais als Garagentorantriebsimpulsgeber
Hallo zusammen,mein Garagentorantrieb wird bisher ganz normal über einen Taster am Türeingang aktiviert durch einen kurzen 24 V Puls. Diesen Schalter möchte ich beibehalten, zusätzlich aber den Antrieb durch das Relais steuern via Smartphone, also pa...
Gelöst! 1 Rollladen mit 2 Schalter
Hallo zusammen. Ich habe einen großen Raum und möchte von zwei verschiedenen Punkten aus einen Rollladen schalten können. Ich möchte den Rolladen Smart über Bosch schalten können und komplett manuell. Da der Rollladenmotor defekt wird, wenn man aus v...
Dome2604 von Apprentice Homie
  • 6046 Anzeigen
  • 7 Antworten
  • 1 Kudos
BOSCH smart Relais
Ich verwende einen BELKO Garagentoröffner mit einem Wandtaster. Gibt es dazu einen Schaltplan wie ich das BOSCH smart Relais parallel einsetzen kann? Da ich bereits eine BOSCH Heizungssteuerung verwende ist der erforderliche Controller vorhanden.
fiskelsker von Junior Homie
  • 1589 Anzeigen
  • 1 Antworten
Lichtsteuerung 2 / Relais mit Taster (Stromstoßschalter)
Hallo zusammen, auch wenn sich die Themen bzw. die Frage in dem ein oder anderen Beitrag ähnlich wiederholt hat erschließt sich mir noch nicht ganz wie ich das ganze umsetze. Ich habe mehrere Räume in denen die Beleuchtung mittels Taster (teils auch ...
domkk von Apprentice Homie
  • 11638 Anzeigen
  • 22 Antworten
  • 1 Kudos
Smarte Garage mit Relais, Switch und Tür-/Fensterkontakt II Taste
Hallo zusammen, Auch als Bosch Smart Home Mitarbeiter möchte ich eine Anwendung mit euch teilen. Der Beitrag ist weniger als Werbung, sondern mehr als Inspiration gedacht. Ich verwende auch ein Feature, welches mir fast entgangen wäre, aber hiefür se...
Ralph_Moritz von Mitarbeiter von Bosch Smart Home
  • 2406 Anzeigen
  • 1 Antworten
  • 6 Kudos
Themenübersicht
