Technische Probleme
Gelöst! Bosch 360 Innenkamera (Kaufdatum 10/23)
Hallo, habe mit der Bosch 360 Innenkamera ein Problem. Seitdem wir heute einen Stromausfall hatten, leuchtet diese nur noch rot genauer gesagt flackert z.T. rot, gefolgt von einem roten regulären Blinken. Das Resetten auf Werkseinstellungen funktioni...
Boris1 von Apprentice Homie
  • 1454 Anzeigen
  • 2 Antworten
Innenkamera 360° bleibt 15min online dann blinkt grüne Lampe und Neuanmeldung ist nötig
Die Kamera lässt sich einwandfrei einrichten, funktioniert dann auch für ca. 15min. einwandfrei.Dann blinkt die grüne LED und eine Neuanmeldung ist notwendig. Das Spiel wiederholt sich. Ich habe zwei Innenkameras die den gleichen Effekt aufweisen. Di...
360° Innenkamera findet kein WLAN
Hallo ZUsammen,bisher schlugen alle Versuche die Innenkamera einzubinden, fehl. Nach dem ersten Fehlversuch habe ich die verschiedenen Anleitungen gelesen und bin dann wie folgt vorgegangen: - Router auf 2,4 GHz Band reduziert, Mesh abgeschaltet, Rep...
Mafrajo von Junior Homie
  • 3079 Anzeigen
  • 16 Antworten
Reset Bosch Innenkamera 360
Guten Tag, ich habe folgendes Problem die Kamera leuchtet nach Neustart rot.Jeden Versuch wo ich gestartet hab die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ist leider gescheitert sie Blink dann kurz schnell rot und blinkt danach langsam rot weite...
Cs1992 von New Homie
  • 1094 Anzeigen
  • 1 Antworten
Anlernen von Geräten im FritzBox! Netzwerk nicht mehr möglich
Liebe BSH Community,nach Wechsel meines LTE Routers auf eine Fritz!Box 6890 LTE kann ich an meinem BSH Controller keine Geräte mehr anlernen. Versuche zum Anlernen von Zwischensteckern, Fensterkontakten und Heizungsthermostaten, die im alten WLAN fun...
SSU von Junior Homie
  • 1958 Anzeigen
  • 3 Antworten
Gelöst! Eyes Innenkamera 2 kann nicht mehr mit 2 Smartphones verbunden werden
Wir haben eine Bosch Eyes Innenkamera 2 und können diese seit kurzem nur noch mit einem Smartphone verbinden. Beim Versuch, die Kamera mit demzweiten Gerät zu verbinden passiert nichts. Haben auch schon sie App gelöscht und neu installiert und bei de...
mestermanns von Apprentice Homie
  • 7857 Anzeigen
  • 27 Antworten
Ausfall Innenkamera
Hallo und einen schönen guten Sonntag, habe ein Problem mit meiner 360-Grad-Innenkamera, die seit Jahren zuverlässig funktioniert hat. Ohne irgendein Zutun ist die Verbindung unterbrochen. Daraufhin habe ich die Kamera zurückgesetzt und neunangelernt...
Gelöst! Innenkamera ohne Strom
Hallo, ich besitze 2 Aussenkameras und 3 Innenkameras (jeweils gen 1).Bei einer der Innenkameras blinkte kürzlich alles rot und ich habe den Stecker rausgezogen, weil ich neustarten wollte oder was auch immer. Jedenfalls geht die Kamera mit keinem Ne...
KM von Homie
  • 1713 Anzeigen
  • 3 Antworten
360 Grad Innenkamera
Ich habe seit  2 Jahren 2  Stück  360Grad Kameras im WLAN ohne Störung  in Betrieb. Seit 9.11.02023 kann ich auf beide nicht mehr über die App zugreifen. Anzeige , keine Verbindung  Offline WLAN.   Werkseinstellung habe ich noch nicht versucht weil i...
BellA1 von Junior Homie
  • 1151 Anzeigen
  • 2 Antworten
360° Innenkamera reagieren nicht
Hallo zusammen,Wir haben zwei 360°Innenkameras und haben diese in der Bosch App in einem Szenario eingepflegt. Sie sollen beim Haus verlassen angehen. Dies hat immer reibungslos geklappt. Plötzlich tut sich nichts mehr. Obwohl ich mehrmals das Szenar...
mc-marv von Junior Homie
  • 1154 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! 360° Innenkamera findert WLAN nicht (mehr)
Hallo,mit dem Austausch des Routers vom Typ Telekom Speedport W921V auf W925V durch die Telekom findet die Innenkamera das WLAN nicht mehr und lässt sich somit nicht mehr inbetriebsetzen. Die Routereinstellungen (2,4GHz an - 5Ghz aus, DHCP aktiv, MAC...
FAL von Junior Homie
  • 1651 Anzeigen
  • 3 Antworten
