Technische Probleme
Thermostatkopf2 schließt nicht
Hallo, leider funktioniert ein Thermostatkopf 2 , nach dem neuen Update nicht mehr. Der Kopf schließt nicht und lässt Wärme durch, in der App wird mir aber 0 Prozent Motor Stellung angezeigt. Als Hilfe habe ich einen  Neustart gemacht.  Die  Batterie...
Dirk10 von Apprentice Homie
  • 880 Anzeigen
  • 4 Antworten
Haltbarkeit
Ich habe viele Jahre im Haus mit der Homematic gearbeitet. Wenn man das System verstanden hat, war es perfekt einzustellen und zu nutzen. Umgestellt auf Bosch habe ich eigentlich nur, weil ich eine neue Brennwerttherme von Bosch habe einbauen lassen....
Thermostat 2
Hallo zusammen, folgendes Problem mit einem neuen Thermostat II.Installation, Kalibrierung,  Verbindung und alles weitere funktioniert perfekt.  Aber nach ca. 2 Tagen ist der Heizkörper dauerhaft auf voller Leistung obwohl der Thermostat II auf 15°C ...
PG112 von Junior Homie
  • 658 Anzeigen
  • 1 Antworten
Themperatur Einstellung
 Hallo zusammen,Ich habe 7 Thermostatköpfe in unterschiedlichen Räumen und bei allen ist das gleiche Problem.Wenn eine solltemperatur z.B. von  20° eingestellt ist, ist das Ventil erst geschlossen wenn gemessen am Thermostatkopf 21,5° erreicht sind u...
Dirk67 von Junior Homie
  • 643 Anzeigen
  • 2 Antworten
Heizkörper-Thermostat geht bei niedriger Soll-Temperatur nicht auf "Lo"
Moin, Bei geöffnetem Fenster geht das Heizkörper-Thermostat bekanntlich auf "Lo". Heute fiel mir zufällig auf, dass das nicht funktioniert, falls eine Soll-Temperatur < 8°C eingestellt ist. Soll heißen: Thermostat z. B. auf 7,5°C einstellen, Fenster ...
Maurice von CEO of the Homies
  • 1920 Anzeigen
  • 5 Antworten
Doppelter Tastendruck zur Verstellung des Heizkörperthermostats notwendig bei Temperaturangleichung
Hallo zusammen,bei einem meiner Heizkörperthermostate (1. Generation) war mir aufgefallen, dass ich zur Verstellung der Temperatur oder für das Umschalten zwischen manuell und Automatik jeweils zweimal die entsprechende Taste drücken muss (genauer: N...
Tr von Apprentice Homie
  • 1362 Anzeigen
  • 4 Antworten
  • 1 Kudos
Thermostat I kann nicht erreicht werden
Hallo, seit dem letzten Firmewareupdate des Controllers (I) habe ich 2 Thermostate I die den Funkkontakt zum Controller dauernd verlieren. Sogar wenn ich den Controller Luftlinie 2 Meter ohne Hinderniss im selben Raum habe, ist der Funkkontakt extrem...
Mametum von Apprentice Homie
  • 2033 Anzeigen
  • 11 Antworten
