Technische Probleme
Geistermeldungen
Seit dem letzten Update gibt es öfter Geistermeldungen. Eine Automation, die das Öffnen eines Türkontakts anzeigt, wird ausgelöst. Die Tür ist aber definitiv zu. Auch andere Kontakte werden falsch angezeigt. Meistens ist es ein Status, der zeitgleich...
Alarm über Strommessung des Zwischenstecker deaktivieren
Hallo zusammen,  ich würde gerne die Alarmanlage deaktivieren, wenn ich das Garagentor öffne. Am Garagentor ist ein Türfensterkontakte Generation 1 befestigt.Der Garagentorantrieb ist mit einem Zwischenstecker verbunden. Die Idee war nun, das, wenn i...
Frank von Vice President of the Homies
  • 2025 Anzeigen
  • 9 Antworten
Gehäuse Fensterkontakt I gesucht
Hallo Zusammen, das Gehäuse meines Tür- Fensterkontaks ist gebrochen. Kann man nur das Gehäuse kaufen als Ersatzteil? Auch ein elektrisch defekten Sensor wäre klasse? Eine Druckdatei für einen 3D-Drucker würde mir schon reichen. Besten Dank für Eure ...
Ödebär von Homie
  • 925 Anzeigen
  • 1 Antworten
Meldung Tür-fensterkontakt
Hallo ich habe im Haus über  bewegungsmelder und Türkontakte die Möglichkeit die Alarmanlage zu schalten.Nun habe ich noch das Sektionaltor der Scheune eingebunden.Welche Möglichkeit gibt es das geschlossene Tor zu überwachen ,optisch ,akustisch als ...
Jürgen61 von Apprentice Homie
  • 1038 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Nach Umzug und einige Tage keine Nutzung werden ALLE Geräte nicht mehr erkannt (RT+RTII+TF)
Hallo, ich bin umgezogen und SH war nicht meine oberste Priorität. Nun wollte ich alles wieder verbinden, Internetanbieter wurde auch gewechselt, daher neue Einrichtung bei allen Geräten durchgeführt. Es ließ sich nichts mehr verbinden/koppeln. SHC r...
Gelöst! Zwischenstecker, Twinguard, Tür/Fensterkontakte nach Controller Update nicht mehr erreichbar
Hallo, nach gestrigem Controller Update um 18 Uhr sind Zwischenstecker, Twinguards und Tür/Fensterkontakte nicht mehr erreichbar. Siehe Screenshot! Muss ich jetzt alle Geräte resetten?Furchtbar, nach jedem Update muss man Angst haben, das etwas nicht...
DerAufmDach von Advanced Homie
  • 2554 Anzeigen
  • 5 Antworten
Türkontakt 1 Ausfall
Hallo, kann ich den Türkontakt 1 durch den Türkontakt 2 ersetzten , wenn ich den SHC 1 nutze?So wie ich es verstehe; ist der Türkontakt 2 nicht kompatibel mit SHC 1. Ich suche eine Lösung für :a) Defekt eines Türkontakt 1 (auch falls in der App versi...
Slugbuster von Advanced Homie
  • 2280 Anzeigen
  • 5 Antworten
Fenster - /Türkontakt
Nach Werkseinstellung des Gerätes ist eine Neueinbindung nicht möglich. Mehrfach zurückgesetzt, direkt neben dem Controller gesetzt, Controller Platz verändert... alles ohne Erfolg.  Bitte um Unterstützung.
Fadil von New Homie
  • 1594 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Geräte der ersten Generation lassen sich nach wechsel von BSC1 auf BSC2 inkl. Funkstick nicht hinzu.
Hallo zusammen,da mein Bosch smart Home Controller (BSC) der ersten Generation den Geist aufgegeben hat, musste ich auf den BSC2 umsteigen. Um meine Bosch Heizungsthermostat und Fensterkontakte der ersten Generation weiter nutzen zu können, habe ich ...
Tim31 von Junior Homie
  • 2156 Anzeigen
  • 3 Antworten
Anlernen von Geräten im FritzBox! Netzwerk nicht mehr möglich
Liebe BSH Community,nach Wechsel meines LTE Routers auf eine Fritz!Box 6890 LTE kann ich an meinem BSH Controller keine Geräte mehr anlernen. Versuche zum Anlernen von Zwischensteckern, Fensterkontakten und Heizungsthermostaten, die im alten WLAN fun...
SSU von Junior Homie
  • 2186 Anzeigen
  • 3 Antworten
Tür/Fensterkontakt 1 Batterie leer
Hallo zusammen, hatte heute den Fall, dass ein Kontakt der ersten Serie beim Schließen des Fensters keine LED Anzeige mehr von sich gab, auch in der App keine Reaktion vorhanden war.Das ganze ohne jegliche Vorwarnung.Nach Wechsel der beiden AAA Batte...
Sascha47 von Advanced Homie
  • 2158 Anzeigen
  • 3 Antworten
SHC I Neustart --> Universalschalter und Fensterkontakte außer Funktion -> SHC II Verbesserung?
Hallo zusammen, vor 72h habe ich den SHC I Controller wegen "Steckdosenwechsel" kurz vom Stromnetz nehmen. Seitdem habe ich - wie bereits Mitte 2023 - folgendes Problem:- alle Türkontakte I und II haben den Status "unbekannt".- keiner der Universalta...
