Bosch Thermostat der 1. Generation
Tomatoman
ich habe eine Frage zu den Bosch Thermostaten der 1. Generation.
In der Easy Control App gibt es unter dem Punkt Geräte den jeweiligen Thermostat mit det Raumzuordnung.
Hier gibt es auch einen Punkt "Temperatur kalibrieren", wie aber ist dies zu verstehen?
Ich habe eine Ausgangstemperatur von 20 Grad eingestellt, erreiche aber nur knapp 18,5 Grad. Muss ich in so einem Fall die Temperatur in den Minusbereich verschieben, oder in den Plusbereich?
Tomatoman
@Tomatoman ich würde erstmal prüfen, ob die Heizung richtig entlüftet ist. Luft in der Heizung kann die Heizleistung auch vermindern.
Dann bitte prüfen ob der HKT I richtig sitzt. Ist der Sift im Ventil leichtgängig und ohne hakeln bedienbar?
Wie ist die Ventilöffnung in der Aufheizphase?
Mit dem Kalibrieren ist die Ermittlung des Weges des Sifts gemeint. Du meinst wahrscheinlich die Temperaturangleichung. Da würde ich erst rumstellen, wenn Du die o.g. Punkte geprüft hast.
Falls du die Temperatur-Angleichung meinst, so dient diese dafür Messfehler (Toleranzen oder auch bedingt durch Anbauposition) zu korrigieren. Also falls die Anzeige z.B. 18,5 °C ist, der Raum aber tatsächlich echte 20 °C hat, kannst du +1,5 °C einstellen, um den Messfehler zu korrigieren.
Stimmt die Anzeige hingegen mit einem Vergleichsmessgerät überein, und die Temperatur wird nicht erreicht, liegt der Fehler am Heizkreis/des Heizsystems. Dann hilft die Temperatur-Angleichung nicht weiter.
Kannst Du auch leicht kontrollieren. EasyControll zeigt Dir in der Raumansicht gemessene Temperatur (rechts rot) und die Ziel/Solltemperatur:
Wenn Du nun in der Kalibrierung etwas veränderst und zurück kommst, sollte die gemessene Temperatur auch korrigiert sein. Also beispielsweise 19 Grad. Der Heizkörper heizt dann weiter bis auf die gewünschte Temperatur.
Ich würde Dir empfehlen, das nur in kleineren halbe Grad-Schritte zu machen und das alle paar Tage prüfen. Das Thermostat „lernt“ sich über die Tage ein. Und der Raum muss sich auch anpassen, Wände, Decke, Boden, Möbel sind enorme Wärmespeicher und beeinflussen extrem. Das wird erst nach einigen Tagen wirklich korrekt sein. Aber wenn es gefühlt zu kalt ist, mach 1,5 Grad, aber warte dann ein, zwei Tage bis Du wieder korrigierst.
mazeza
In Deinem Fall also  -1,5 Grad.
