Der neue Tür- und Fensterkontakt II [+M] in Homekit
AxlRose
hier für alle Interessierten ein kurzer Überblick über den neuen Tür- und Fensterkontakt II [+M] von Bosch.
Das Gerät kann in zwei Betriebsmodi sowohl ganz normal per Zigbee am Smart Home Controller als auch an einen Matter Border Router (z.B. Homepod, Apple TV etc.) angelernt werden.
In diesem Beitrag möchte ich zeigen wie der neue Sensor in ein bestehendes SmartHome in Homekit integriert werden kann.
Die Bedienungsanleitung kann nun einfach in elektronischer Form über den QR-Code aufgerufen werden, den man vorfindet, wenn man die Verpackung öffnet:
Standardmäßig befindet sich nach Entfernen des Isolierstreifens der Sensor im Anlernmodus für das +M Gerät (Matter/Thread). Die LED blinkt dabei grün.
Nun kann einfach in der Home-App über das "+" rechts oben ein neues Gerät hinzugefügt werden. Im ersten Schritt wird dazu wird der Barcode im Batteriefach des Sensors mit der Home-App gescannt. Im folgenden wird dann der neue Sensor konfiguriert und dem Zuhause hinzugefügt:
Im Anschluss kann der Sensor einem Raum zugeordnet und ein Name vergeben werden. Ausserdem wird festgelegt als was der Sensor im Zuhause angezeigt werden soll.
Damit ist die Einbindung des Sensors in das Zuhause abgeschlossen.
Der Sensor erscheint nun im gewünschten Raum unter der Rubrik "Sicherheit". Das ist für mich neu, weil der Homekit-kompatible Tür- und Fensterkontakt II von Bosch in der Home-App bislang - wie andere Sensoren auch - oben in der Statusleiste angezeigt wird.
Anfangs wurde der Name nicht korrekt angezeigt. Dies lag daran, dass der Schalter am Tür- und Fensterkontakt noch mit dem Gerätetyp benannt war. Nach der Änderung auf den gewünschten Namen wurden Fenster und Schalter nun korrekt benannt.
Die ganze Prozedur nimmt max. fünf Minuten in Anspruch. Der Kontakt kann dann am Fenster angebracht werden.
Wie man sehen kann - und Bosch hatte es unter den FAQ zu Thread/Matter auch schon erwähnt - steht der Taster am Tür- und Fensterkontakt auch über Matter zur Verfügung und kann in der Home-App auf drei Arten belegt werden:
Das ist für mich ein deutlicher Vorteil gegenüber den anderen Tür-/Fensterkontakten, die ich für ein Matter-System kenne. Mir sind für die Dreifachbelegung spontan diverse Anwendungsfälle in den Sinn gekommen.
Ich werde den neuen Sensor jetzt aber erstmal eine zeitlang ausprobieren.
Mein erster Eindruck ist allerdings schon jetzt sehr gut.
  • Das Gerät lässt sich ganz einfach ins smarte Home mit einem Homepod Mini als Border Router integrieren.
  • Die Reaktionszeit beim Öffnen/Schliessen bis zur Statusanzeige in der Home-App ist sehr gut
  • Der Taster am Gerät ist für mich ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Tür/Fensterkontakten.
Das Gerät hat mir übrigens Bosch freundlicherweise kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ändert aber nichts an meiner Meinung.
Tür-/Fensterkontakt II [+M]
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Hallo @AxlRose,
vielen Dank für's Teilen und deine Zeit! Wir freuen uns über die interessanten Einblicke für alle anderen Homies unserer Community!
AxlRose
Vielen Dank, @Ulrike
Ich habe das Gerät per Matter/Thread jetzt seit November ohne Probleme in Betrieb. Und an den zusätzlichen Taster haben wir uns schon sehr gewöhnt.
Ich überlege nun nach und nach die vorhandenen Kontakte von EVE zu ersetzen.
ich muss dazu allerdings erst rausfinden wie man die Dinger mit den 3M Klebern rückstandsfrei wieder abbekommt 😉
Die Kleber trenne ich mit einem Messer ab und "reibe" die Rückstände mit dem Daumen ab.
Das geht bei mir besser als mit Reinigern oder ähnlichem. 😉
