Raumthermostat 2 230v - Matter
Harris
Hi zusammen,
ich habe den Controller zusätzlich über Matter in die Apple Home App eingebunden. Nun muss ich bei dem Thermostaten feststellen, dass die Messwerte verglichen zur normalen Einbindung des Bosch Controllers sich unterscheiden und nicht den Wert widerspiegeln der am Thermostat steht. Einbindung ohne Matter zeigt den korrekten wert an der am Thermostat auch ersichtlich ist. Über Matter leider nicht (siehe bilder).
Einbindung über Matter
Ist das ein Bug? oder was ist hier zu tun. Das kann ja nicht sein.
Harris
14 ANTWORTEN 14
Hallo @Harris,
danke, dass du deine Beobachtungen mit uns teilst. Dazu ein paar Rückfragen:
  1. Woher stammt der erste Screenshot?
  2. Sind  vielleicht andere Geräte im Raum und der Wert ist ggf. gemittelt?
  3. Stimmt denn die Temperatur überein?
Gerne schauen wir uns das genauer an. Lass uns die Details aus dem Thread sowie ein Systemprotokoll über unseren Support zukommen. Schick mir dann gerne die Ticket-ID per persönlicher Nachricht.
Hi @Ulrike
1. der erste Screenshot ist direkt aus der Home App und zwar zeigt es den gleichen Raumthermostat nur ohne Matter Einbindung. Ich kann die alte Einbindung nicht lösen weil die Rollladensteuerung noch nicht über Matter geht.
2. Der Homepod ist im selben Zimmer aber der Wert ist der Wert den der Bosch-Controller für den Raumthermostat über Matter an die Home-App schickt. Also kein durchschnitt etc.
3. Temperatur stimmt auch nicht. Der Sync ist auf jeden Fall nicht 1 zu 1 wenn der Wert am Thermostat sich ändert was halt auch nicht geht da die ganzen Automationen abhängig davon sind. Das sollte auf jeden Fall zeitgleich über Matter übertragen werden!
Harris
ChristianHome
Der HomePod von Apple hat auch einen Feuchtigkeitssensor - wenn beide Geräte im gleichen Raum sind, dann wird der Wert gemittelt.
Hi @ChristianHome,
das da eine range in der Home App ist klar wenn 2 Werte vorhanden sind. Aber wenn ich speziell auf den Thermostat gehen das ist das der Wert direkt vom Raumthermostat.
Der Wert überschreitet auch nie die 70%. Habe noch einen aktuellen screenshot aus der Bosch app auch hier.
Die zeigt z.B. 69%. Ich habe auch festgestellt, dass der über Matter übertragene Wert auch nie über 70% ist obwohl Bosch App z.B. 72% angezeigt hat.
Harris
ChristianHome
Hallo @Harris,
ok, ich verstehe. Schon seltsam. Dann mach bitte wie von @Ulrike oben vorgeschlagen ein Ticket auf und die Kollegen schauen sich das mal an. Danke!
Arti
ich habe leider auch ein Problem mit den Werten der Luftfeuchtigkeit, jedoch beim Raumthermostat II (batteriebetrieben) mit Google Home über Matter.
In der Bosch App wird dies angezeigt:
Und bei Google Home wird dieser Wert angezeigt:
Die Temperaturwerte stimmen, jedoch ist die Differenz von 37% (Google Home über Matter) und 63 % (Bosch Smart Home App) ziemlich groß.
Ich denke da gibt es wohl Kommunikationsprobleme über Matter, welche die Luftfeuchtigkeit betrifft.
37 + 63 = 100 😉
Da scheint irgendwo nen Fehler in der Logik zu sein.
Welcher Wert nun richtig ist, vermag ich von hier nicht zu sagen.
Hallo @BlackShadow ,
Gut gesehen. Der Wert in der Bosch Smart Home App ist der richtige. Habe ein Bresser Temperatur-/Luftfeuchtigkeits Thermostat nebenan gestellt und er zeigt mir die gleichen Werte (+- 0,2), welche auch der Raumthermostat II und die Bosch Smart Home App anzeigen.
Deine Vermutung mit dem Fehler bei der Logik scheint plausibel.
Grüße Arti
@Arti,
Vielleicht kannst du das ab und zu mal im Auge behalten und gucken, ob die Werte zusammen immer 100 ergeben.
Falls ja, dann sollte das für einen Programmierer relativ schnell zu beheben sein und auch kurzfristig in ein Update einfließen. Dann müsstest du halt vorübergehend den Wert bei Google Home selbst errechnen. Nicht besonders schön, aber...
@BlackShadow Danke für den Tipp. Ich werde es mal die Tage beobachten. Habe es jetzt interessehalber über Apple HomeKit mit iPhone getestet. Da werden die richtigen Werte angezeigt. Also scheint eindeutig ein Matter (über Google Home evtl.) Problem zu sein.
@Arti Denke ist nicht generell nur ein google Home Problem da die Probleme bei mir über Apple Home (Matter) auch noch bestehen. Und ich beobachte das schon seit 2 Wochen. Habe schon ein Ticket bei Bosch eröffnet. Mal sehen wie lange es dauert bis was passiert!
@BlackShadow
Habe jetzt die Werte heute den ganzen Tag beobachtet und die ergeben nicht genau die 100.
Folgende Luftfeuchtigkeits-Werte habe ich momentan bei allen 5 Raumthermostaten.
Büro:
59% BSH
37% Google Matter
Schlafzimmer:
58% BSH
37% Google Matter
Kinderzimmer 1:
59% BSH
36% Google Matter
Kinderzimmer 2:
56% BSH
35% Google Matter
Wohnzimmer:
63% BSH
35% Google Matter
Also ich sehe auch keine Logik bei den Werten. Zwischen Kinderzimmer 2 und Wohnzimmer ist bei BSH die Differenz bei 7% und bei Google Home über Matter 0%.
Gruß Arti
Ok, dann scheint das mit den 100 schlicht Zufall gewesen zu sein! 😞
Es hätte ja so einfach sein können.
Die Abweichungen beobachte ich auch schon seid dem einrichten von Matter.
Allerdings habe ich noch keine so große gesehen wie zwsichen 37 und 63%.
Aktuell bei mir im Wohnzimmer Bosch 64% und in Samsung Smartthings 58%.
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
Samsung S23 FE Android 14
Samsung Tab S9 FE+ Android 14
