am 18. September 2022 14:05 - zuletzt bearbeitet am 19. September 2022 16:00 von Lorena
am 05. Oktober 2022 11:18
Hi @Anni85, ja genau, wenn du neue abgewinkelte Ventile einbauen lässt, sodass unsere Heizkörperthermostate passen, dann wäre das eine mögliche Lösung.
am 04. Oktober 2022 15:50
Hi @Anni85, Entschuldigung für die verspätete Rückmeldung. Unsere Heizkörperthermostate unterstützen keine Fernverstellung, wie du sie hast. Sie sind dazu gedacht direkt auf einem Ventil montiert zu werden und auch dort dann manuell oder über unsere App bedient zu werden.
am 04. Oktober 2022 20:33
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Was wäre denn die Alternative, wenn es mit einer Fernverstellung nicht funktioniert?
Könnte man die Ventile vom Techniker austauschen lassen, sodass sie sich nach oben oder unten öffnen und nicht mehr nach vorne, sodass die Thermostate die Türen nicht mehr blockieren?
Liebe Grüße,
Anni
am 05. Oktober 2022 15:47
Vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung! Dann werde ich das mal in Angriff nehmen 😀
