Wassermelder als Regensensor?
Max1411
Hallo zusammen, ich suche dringend etwas, damit unsere Markise bei Regen einfährt. Weder aus dem Hause Bosch noch bei Apple Home scheint es einen Regensensor zu geben. Nun habe ich überlegt, ob der Wassermelder dazu taugen würde. Ich würde ihn in einer Plastikkiste auf unser Flachdach stellen. In den Boden würde ich kleine Bohrungen machen, damit das Wasser auch wieder abläuft.
Er sollte also einfach einmalig die Automation auslösen und sich ansonsten ruhig verhalten. Das ganz kommt nur in den Sommermonaten zum tragen, ansonsten wäre er geschützt im Innenraum.
was haltet ihr von der Idee? Spricht etwas dagegen? Löst er bei Regenwasser überhaupt aus und reichen geringe Mengen schon aus?
10 ANTWORTEN 10
Ich denke nicht, dass das funktioniert.
Er ist zum einen nicht wasserdicht und zum Anderen würde dein Handy jedes Mal Alarm schlagen.
Wird mit dem Wassermelder keine robuste Lösung werden. Davon abgesehen, dass er nicht genügend wasserdicht v.a. gegen Wasser von oben ist, muss in deinem Behälter das Wasser > 1,5 mm hoch stehen. Bis das der Fall ist (selbst mit einem Behälter ohne Löcher) ist deine Markise durchweicht.
Vorschlag:
Edit: Falls es was kombiniertes aus Windsensor und Regensensor sein soll. Integration ins Bosch System bleibt wie oben beschrieben.
Prima, vielen Dank für den guten Vorschlag, daran habe ich gar nicht gedacht. Das Kombi-Teil funktioniert wahrscheinlich nicht direkt mit Bosch, da es kein 230V sondern potenzialfreie Ausgänge hat.
Potentialfrei heißt ja erstmal nur, dass keine Spannung vorgegeben ist. Kannst an den Eingang vom Wechselkontakt ja 230 V legen (von der Versorgung abzweigen).
Zu den geschilderten Problemen kommt noch hinzu, dass der Wassermelder bei Regen immer akustisch Alarm schlagen würde (lässt sich nicht deaktivieren). Das erfreut wahrscheinlich weder euch noch die Nachbarn.
Home Assistant User seit 2026
explizit
Hat das jemand mit dem Regensensor und dem Bosch Relais schon jemand probiert? Funktioniert das?
https://www.sensorshop24.de/meteorologie/regenwaechter-24v-230v?gclid=Cj0KCQjw84anBhCtARIsAISI-xdQLa...
Habe es bestellt und melde mich.
Wenn du den Sensor bekommen hast, kannst du bitte ein Foto vom geöffneten Kasten machen (z.B. wenn du die Kabel anschließt). Gern auch mit daneben liegendem Zollstock.
Mich reizt die Umsetzung nämlich selbst auch. Ich würde gern vorab abschätzen können, ob der Bosch Aktors gleich mit dort hinein passt. Dann wäre das Thema IP65 Schutz für diesen schon mal erledigt.
Hab's nun mit einem ähnlichen, kombiniertem, Sensor umgesetzt. Ausführlich hier beschrieben. Funktioniert, wie erwartet.
SmartHomie
Habe mir aus einem Tür-/Fensterkontakt und einem €4-Regensensor vom großen A eine ähnliche Lösung selbst gebaut, die meldet wenn es regnet und unsere Dachflächenfenster offen sind. Habs gerade mal unter https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/regensensor-selbstgebaut-original... beschrieben. Funktioniert für mich bisher sehr gut und war einfach der günstigste Weg.
