Bosch Alarmanlage mit Tohoma Rolladensteuerung verbinden
Tommy84
Hi Community.
Ich habe folgende Herausforderung:
Ich nutze das Bosch Alarmanlagensystem 2. Generation in Verbindung mit dem Smarthome Controller von Bosch sowie TaHoma für die Rolläden. Gern würde ich diese beiden Systeme miteinander verbinden, sodass ich bspw. bei Auslösen des Alarms alle Rolläden hochfahren lassen kann.
Gibt es dafür eine Lösung am Markt?
Danke Euch für die Unterstützung
Thomas
@Tommy84 ist mir nicht bekannt. BSH bietet nur Schnittstellen zu bestimmten Partnern.
7 ANTWORTEN 7
@Tommy84 Ja, z.B. HomeAssistent, und dort.
Vielen Dank dafür.
Gibt es auch Lösungen, wo man keine zusätzliche Hardware kaufen muss?
Tommy84
Schade. Aber nochmals Danke! Dann habe ich da Klarheit. 🙂
WHasse1
Was ist "Thohoma?. Wenn es sich um eine integrierte Funklösung in den Motoren handelt, geht es nicht. Falls das nur gesteuerte Rolladenschalter sind, dann kann man eventuell die Aktoren gegen "Rolladensteuerung 2" von Bosch tauschen. Damit ist dann eine volle Integration möglich. Ohne Invest gibt es leider keine Lösung!
@WHasse1 ToHoma ist das Smartsystem von Somfy.
AxlRose
TaHoma von Somfy ist HomeKit kompatibel. Es gibt bei Somfy anlog zu BSH eine Übersicht welche Geräte im einzelnen kompatibel sind.
Für HomeKit wird dann allerdings eine Steuerzentrale benötigt, z.B. ein Hompod Mini oder ein Apple TV.
Man könnte dann über den Zustand eines Zwischensteckers in Bosch eine Automation anlegen, dass wenn Alarm der Zwischenstecker eingeschaltet wird. In HomeKit kann dann eine Automation erstellt werden, dass die gewünschte Aktion an den Rollläden durchgeführt wird, wenn der Zwischenstecker aktiviert wurde.
Privater Endanwender
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 16 mit iOS 18.4.1
