Heizkörper-Thermostat I durch Heizkörper-Thermostat II austauschen
GR25
Hallo Team,
kann der Heizkörper-Thermostat I durch den Heizkörper-Thermostat II einfach ausgetauscht werden, ohne den Adapter vom Heizkörper-Thermostat I zu tauschen? Also sind diese kompatibel?
Danke Euch!
Ja, ist direkt kompatibel.
Aber bitte nur in Räumen ohne weitere(s) Heizkörper-Thermostat I oder Raumthermostat I. Die Generationen sollen wegen verschiedener Algorithmen nicht innerhalb einer Raumtemperatur-Steuerung gemischt werden.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 156 Automationen, 45 Zuständen
Super, danke für den Hinweis.
Muss beim Wechsel auch der Heizkörper auf max. gestellt werden?
Danke nochmals!
Ich würde beim zu demontierenden Thermostat kurz die Batterie raus und wieder rein machen. Dann fährt das Thermostat ganz auf und wartet auf die Kalibrierung. Nun wieder die Batterie raus nehmen und ganz in Ruhe das Thermostat abschrauben.
