am 06. August 2023 11:12
wir haben aktuell folgenden Problem. Wir haben in unserem EFH die Rollladensteuerung # (1.Gen) verbaut. Diese funktioniert soweit auch problemlos
Aktuell haben wir allerdings Probleme die Schalter Wippen (Gira 55 E2, Einzelwippe) aufzusetzen. Die entsprechenden Adapter https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/adapter-fuer-unterputzsch... sind vorhanden.
Leider passen die Wippen nicht in den Adapter und ich finde in der Anleitung für Gira (im Gegensatz zu den anderen Herstellern) wie eingekürzt werden müsste.
Vielleicht kann uns ja hier jemand weiterhelfen 🙂
am 06. August 2023 11:39
Was passt denn nicht, vielleicht kannst du eine Foto einstellen ,wo man das Problem erkennen kann.
Laut Kompatibilitätsliste passen diese Modelnummern :
Baureihe E2 , Rahmen 0211 22 ; Wppe 0296 03
Hast du diese ?
am 06. August 2023 14:12
Hallo mazeza, danke für deine Antwort. Ich habe mal 3 Bilder angefügt. Einmal von der Wippen Serie ... Und zwei mit Adapter ...einmal mit dem Originalinnenleben der Wippe von Gira und einmal ohne.... Leider ist das Problem schwierig darzustellen/fotografieren.
am 06. August 2023 16:43
Ich sehe da die Nummer 0296 600 bei der Wippe.
Diese taucht in der Liste nicht auf .
06. August 2023 16:48 - bearbeitet 06. August 2023 16:51
Aber ich habe gerade gesehen , die 0296 ist entscheidend ,die letzten Zahlen sind nur die Farbbezeichnungen.
Ist nun aus der Ferne schlecht zu beurteilen warum und was da nicht passt , ich hatte mit "Jung" eigentlich keine Probleme.
am 06. August 2023 18:12
Genau , die "600" besagt meines Erachtens eigentlich nur, dass es sich um die Edstahloptik handelt.
am 06. August 2023 16:54
@Freddo schrieb:Hallo zusammen,
Was meinst du eigentlich damit ,steht da in der Anleitung was von Einkürzen?
am 06. August 2023 18:15
In der PDF(wo auch die Kompatibilitätsliste her kommt)für die unterschiedlichen Adapter steht , dass manche Wippen "eingekürzt" werden müssen. Nur zur Gira steht da nix.
am 06. August 2023 18:51
Passt es denn grundsätzlich nicht ,oder stört nur irgendwas ,was man anpassen kann .
In der Anleitung ist auch von größerem Kraftaufwand die Reede , wie gesagt, aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Mach doch mal ein Foto von der Unterseite der Wippe und vom Adapter ,da wo die Wippe rein soll.
06. August 2023 19:00 - bearbeitet 06. August 2023 19:16
Was mich noch stutzig macht ,warum steht in der Liste nur die weiße Wippe ,also mit der speziellen Nummer als kompatibel drin. Sind die anderen Farben vielleicht doch anders aufgebaut .Aber warum ?
Du hast aber auch die richtigen Adapter ?
Es gibt da die "Standard" und die "55" .
am 30. Januar 2024 05:07
Ja wir haben die Adapter für das System 55, welches auch verbaut ist.
vor 3 Wochen
Hi. Ich melde mich hier mal, da ich das gleiche Problem habe. Ist im Grunde ganz einfach: Gira hat von den Schaltern eine neue Generation rausgebracht. Die Bosch Adapter sind allerdings für die erste Generation und passen deswegen nicht mehr.
