Buderus Wärmepumpe mit MX300 über Bosch Smarthome Raumthermostate 230V II steuern
Flops257
Hallo Zusammen,
ich habe gelesen, dass man mit den Raumthermostaten 230V II von Bosch mit der Buderus Wärmepumpe über das Kommunikationsmodul MX300, die Wärmepumpe von Buderus steuern kann. Dies würde ja gerade aufgrund des nicht vorhandenen Pufferspeichers, des Logatherm WLW196i AR Turms, Sinn machen, wenn zum Beispiel der Kamin an ist, damit hier eine Taktung verhindert wird.
Wie bekomme ich es hin, die Wärmepumpe nun in die Smarthome App von Bosch rein zu bekommen? Denn beim QR Code schmiert die App immer ohne Ergebnis ab?
Liebe Grüße und ganz lieben Dank
Florian
13 ANTWORTEN 13
Sinan
Laut der Website sollte die Wärmepumpe kompatibel sein.
  • Logatherm WLW196i IR Serienmäßig integriert Logamatic HMC300
  • Logatherm WLW196i AR Serienmäßig integriert Logamatic HMC300
  • Logatherm WLW196i AR HT Serienmäßig integriert Logamatic HMC300
Ich habe auch eine WLW196i mit HMC300 und MX300. Leider funktioniert das anlernen bei mir auch nicht.
Hallo Sinan,
hast du die Belegung des Steckers für den MX300 Halter?
Ich will meine WLW196 mit einer MX300 nachrüsten, habe aber noch keinen fertigen Anschluss um den Halter anzuschliessen
Wenn der Einrasthaken der MX300-Aufnahme/Adapter unten ist, ist oben links GND EMS, oben rechts frei, unten links Daten EMS und unten rechts 12Volt. Dass heißt, das zu bastelnde Adapterkabel benötigt nur 3 Adern, weil offensichtlich GND und EMS GND über ein Kabel laufen. Bei mir ist schon eine Leitung bei EMS angeschlossen (Blaue Buderusklemme), der MX300 wird dazu parallel angeschlossen. Einige Pins weiter gibt es 12 Volt (rote Buderusklemme). Viel Erfolg
Hi Uwe
Kannst Du anhand meines Bildes die entsprechenden Anschlüsse den Farben zuordnen? Das wäre top! Vielen Dank!
Laut Deiner Erklärung wäre also (Du gehst ja von der Aufnahme - dem weiblichen Teil des Steckers - aus:
  • WEISS: oben links GND EMS,
  • ROT: oben rechts frei,
  • GRÜN: unten links Daten EMS und
  • SCHWARZ: unten rechts 12Volt
Ist das so richtig?
mx300.jpegIch habe ja die Belegung beschrieben. Wenn man ganz sicher gehen will kann man die Halterung des MX300 vorsichtig öffnen (da sind kleine Plastiknasen, man benötigt außer dem Fingernagel kein Werkzeug). Achtung es fallen einem ggf. die Dauermagnete des Halterungenfußes entgegen. Dann kommt man hervorragend an die Kontakte und kann die Belegung wie auf dem beigefügtem Foto verifizieren. Den Steckverbinder habe ich mit viel Schrumpfschlauch fixiert, da komme ich nicht mehr ran, daher der Weg über die Halterung.
Top! Ich kann bestätigen, dass die Anbindung bei mir nun auch funktioniert (WLW196i von 2018).
Wer auch immer für die Farbkodierung bei Buderus zuständig ist: WAS ZUM TEUFEL!?!?
Für die Nachwelt:
  • Rot: GND (ich hab es auf 12V GND gelegt)
  • Schwarz: EMS DATA
  • Grün: +12 V
  • Weiß: unbelegt
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem an meiner GB192i (es gibt keinen Steckplatz für das MX300). Auf der Anschlussplatine gibt es keine 12V-Versorgung. Ich muss daher mit einer externen 12V Versorgung arbeiten. Mein Anschluss würde dann wie folgt aussehen:
MX300 GND (rot) -> 12V GND
MX300 12V+ (grün) -> 12V+
MX300 EMS Data (schwarz)-> GB192i EMS Bus Pin „1“
GB192i EMS Pin „2“ -> 12V GND
Liege ich so richtig in meiner Annahme?
Danke vorab für eine Rückmeldung.
Ich habe eine WLW196i ohne Steckplatz. Der Versuch den MX300 über das MX300/30-Kabel an das Board anzuschließen ist fehlgeschlagen.
19 EMS gnd  rot
20 EMS. . .    Schwarz
26 IP 12VDC.  Grün
27 gnd.           Weiß
Hast du das Problem in der Zwischenzeit gelöst?
Leider nein, hier die Antwort vom Buderus Kundensupport:
„Sehr geehrte Damen und Herrn
Vielen Dank für ihre Anfrage.
Nachrüstung von Konnektivität eines Gerätes nur möglich bei bestimmten Baureihen, hier ist über Sonderfallprozess web KM200 erhältlich -
Auf Grund der Änderung der EU-Richtlinien zur DSGVO (Datenschutz) fallen nur die Geräte, die ab dem 01. Januar 2022 produziert wurden, in unsere Nachrüstaktion - die Prüfung erfolgt anhand der Seriennummer des Wärmeerzeugers.
Voraussetzung für eine positive Entscheidung im Sonderfallprozess ist das Produktionsdatum ab 1.1.2022.
Bitte a die Niederlassung wenden.„
Ich habe leider keine Lösung finden können.
Gruß, Mike
Luigi1
Hallo Florian,
mich beschäftigt das Thema auch und ich habe dazu folgende Anleitung von Buderus gefunden:
Buderus SRC Plus
Zwei Punkte fallen mir zu Deiner Frage ein:
1. Die Verbindung wird über die App ProWork hergestellt (Seite 😎
2. Buderus MX300 unterstützt nur Funk 868 MHz (Seite 5)
Jetzt kommt der Teil den ich noch nicht bestätigt bekommen habe:
Für den BOSCH smarthome Controller gibt es einen Funkadapter (Funk 868 MHz), der die Abwärts-Kompatibilität zu  BOSCH smarthome I Produkten gewährleistet.
Offen
A) ob es dann funktioniert und
B) wie man den Funkstick bekommt, denn BOSCH schreibt sinngemäß: pro Kunde wird nur ein Funkstick „abgegeben“ dazu muss man Angaben zum bereits vorhandenen Controller I machen.
Grüße Luigi
Uwe1896
MX300 nutz WLAN kein 868 MHz!!!
MX300 ist ein Funkmodul für WLAN 2,4 GHz & Funk 868 MHz
Luigi1
😎= 8
