Falsches Gewinde? Probleme beim Anbringen von Bosch Heizthermostaten
Dome
Hallo liebe Leute,
ich bin vor Kurzem umgezogen und stehe vor einem kleinen Problem, bei dem ich hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann. Ich möchte meine Bosch Heizthermostate an den Heizkörpern anbringen, aber das Gewinde an den Heizungsrohren ist zwar gleich groß, jedoch etwas feiner als das der alten Heizung. Aufgrund dieser Diskrepanz halten die Thermostate nicht richtig an der Heizung.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, wie ich dieses Problem lösen kann? Gibt es Adapter oder andere Lösungen, die mir helfen könnten? Ich bin wirklich ratlos.
Ich freue mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen. Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße, Dome
Hast Oventrop Ventile, oder?
Wenn die Größe stimmt und nur die Gewindesteigung anders ist, brauchst du wahrscheinlich diesen Adapter zur Umrüstung von M30x1,0 auf M30x1,5. Gibts in ähnlicher Form bei diversen Händlern und Shops.
Nach Möglichkeit vorher sicher feststellen, dass du solche Ventile hast.
Alternativ: Kannst Du von den bisherigen Thermostaten dem Ring abnehmen? Habe ich gemacht und habe diese an denen von Bosch ausgetuscht. Nicht ganz einfach mit zwei Schraubendrehern herunter Hebeln.
LXF
Da mir das Gefummele mit den Adaptern auf den Keks ging hab ich alle Ventile auf Heimeier umgestellt.
Die sind gut, pfeiffen nicht und passen von Hause aus.
und 14 Euro machen da auch nichts mehr.
HAb ich im Sommer gemacht, denn da muss man ja das Wasser ablassen.
