Thermostat II -> 11. Thermostat fällt immer aus
Takkle
Moin,
ich habe 11 Heizkörper-Thermostat II installiert. Am Bosch Smart Homecontroller I.
Das 11. Thermostat hatte immer Verbindungsprobleme. Alle anderen funktionierten. Thermostat getauscht gegen ein Neues, gleiches Problem. Immer Fehler E03. Nach neuer Kalibrierung ging es ein paar Minuten, dann gleicher Fehler.
Weg bis zum Controller ist gering, hab aber trotzdem noch einen Zwischenstecker eingebaut. Dann Thermostat abgebaut und wieder ein manuelles Thermostat angeschraubt.
Seitdem geht das 10. Thermostat nicht mehr. 😠Gleicher Fehler! Hat jemand eine Idee? Das muss doch am Controller liegen.
Wenn du vom Zwischenstecker redest, dann hoffentlich vom Zwischenstecker kompakt. Der "große" Zwischenstecker erweitert nicht die Reichweite der Thermostate.
Fehler E03 hat in der Regel nichts mit der Reichweite zu tun. Sondern eher mit der Montage.
@Takkle Wenn Du einen ZS nachträglich installierst, musst Du kurz die Batterien aus den Geräten nehmen, damit sich sich mit ihm verbinden.
Ob sie mit ihm verbunden sind, kannst im Signalstärketest der Geräte erkennen:
Moin, vielen Dank für den Hinweis mit dem Fehler E03. Die App hat immer geschrieben, dass keine Verbindung zu dem Ventil hergestellt werden kann. Ich habe das auf das Thermostat bezogen, nicht auf das Ventil. Bei einem Heizkörper habe ich den Ventilstift mit ein bisschen WD 40 und der Wasserpumpenzange bearbeitet. Hier funktioniert das Thermostat nun. Bei dem anderen Heizkörper klappt das leider nicht so gut. Vllt muß ich das Ventil einmal austauschen.
Franzwk
Ichhabe seit einiger Zeit immer wieder Verbindungsproblem, habe 4x Thermostat II im Einsatz und den Controller I. Ca. alle zwei Tage muss ich die Verbindung zu den Thermostaten II neu herstellen, also immer wieder Batterien raus, Gerät löschen, neues Gerät hinzufügen. Ich bin ziemlich genervt. Hatte schon überlegt, auf den Controller II zu wechseln, aber da ich den Funkschalter verwende müsste ich zusätzlich einen Stick erwerben, damit der noch geht. Da ich dann das doppelte ausgeben muss, werde ich das wohl nicht machen. Der Schalter ist das einzige Bosch-Gerät, das ohne Störung läuft. Hat einer eine Idee, was ich noch tun kann? Nach jedem Update muss grundsätzlich die Verbindung neu hergestellt werden. Es nervt, da ich letztens nach Hause gekommen bin und da war ein Raum viel zu warm, natürlich wieder keine Verbindung. Wenn das Problem nicht bald behoben wird, werde ich von Bosch Abstand nehmen müssen. Was kann ich tun?
@Franzwk Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden,  wird ca. 1 m empfohlen.
Danke für die schnelle Reaktion. Ja, der Abstand beträgt gut einen Meter, es fallen auch nicht bei allen vier Thermostaten gleichzeitig die Verbindungsprobleme auf, die wechseln sich schon ab, was aber bedeutet, dass ich quasi jeden Tag bei einem die Verbindung neu aufbauen muss....
@Franzwk Wie ist denn die Signalqualität der HKT II? Eventuell benötigst Du eine Reichweitenverlängerung, z.B. per Zwischenstecker Kompakt.
