vor einem Monat
Hallo Zusammen,
ich wollte gerade meine Prineto Raumthermostate tauschen aber ohne Erfolg. Unten habe ich ein Bild der Verkabelung und die Ventile drehe nicht auf.
Habe ich was falsch gemacht?
vor einem Monat
Beim alten Thermostat waren blau und grau beide auf N, daher muss das auch beim neuen so. Braun kommt auf NO. COM muss auf L gebrückt werden (wie aufgedruckt).
vor einem Monat
vor einem Monat
Ja genau! 👍
vor einem Monat
direkt die Sicherung rausgeflogen. Das war auch das Problem wieso ich mein Thermostat austauschen wollte
vor einem Monat
Dann verursacht sehr wahrscheinlich ein defekter Stellantrieb den Kurzschluss. Diesen also austauschen.
@Maexx87 dann könnte auch ein Fehler in der Verkabelung vorliegen. Deshalb sollten 230 V-Installationen auch von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
vor einem Monat
Ein Kurzschluss könnte verschiedene Ursachen haben. Könnte auch ein angebohrtes Kabel in der Wand sein.
vor einem Monat
Am besten werden auch Löcher nur noch von fach- und sachkundigen Personen, selbstverständlich mit Zertifikat, gebohrt. 😅😅😅
vor einem Monat
Staatlich geförderte Wandbohrungssachverständige? Hört sich sinnvoll an 😉
vor einem Monat
