vor 4 Wochen
Ich fände es noch hilfreich, wenn bei den Favoriten z.B. mit einem farbigen Punkt (oder einfach farbig) angezeigt wird, welcher aktuell aktiv eingestellt ist. Oder auch bei Tür/Fensterkontakten farbig angezeigt wird wenn ein Alarm (Zustand offen) oder eine Erschütterung wahrgenommen wird.
vor 4 Wochen
Was meinst Du mit "aktiv eingestellt"? Bei Favoriten, die einen Zustand repräsentieren (Tür auf / zu, Zwischenstecker an / aus, Alarmsystem aktiv / inaktiv) wird dieser durchaus in der Kachel dargestellt, ebenso Erschütterungen.
Oder geht es dir nur um das Farbschema?
vor 4 Wochen
Wenn ich z.B. "ausser Haus" gewählt habe, dass diese Kachel eine andere Farbe hat oder sonst markiert ist.
vor 4 Wochen
Szenarien haben keinen Zustand, sie führen nur einmalig bestimmte Aktionen aus und können daher prinzipiell nicht "aktiv" sein.
vor 4 Wochen
vor 4 Wochen
Dass Favoriten einen Zustand haben, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Je tiefer man die Möglichkeiten des Systems nutzt, desto klarer wird, dass dies nicht so ist und auch keinen Sinn machen würde.
Du schaltest mit dem Zustand eine Reihe von Aktionen, z.B. Heizung runter stellen und Lichter ausschalten. Was passiert nun, wenn du nur eine der Lampen wieder einschaltest? Oder ein anderes Szenario neue Aktionen auf die selben Geräte gibt? Oder eine Automation wirksam wird?
Dann ist der durch das Szenario erreichte Zustand nicht mehr gegeben, obwohl die meisten Aktionen nicht verändert wurden. Daher lässt sich das gar nicht sinnvoll anzeigen und ein Szenario hat keinen Zustand.
