Heizkörper Thermostat & offenes Fenster
Deas
wenn ein Fenster geöffnet wird kann man eine Verzögerung einstellen ab der sich die Ventile schließen. Schließt man das Fester, dreht sich die Heizung relativ schnell wieder auf um den Raum auf Temperatur zu bringen.
Kann man bitte wie die „Fenster Offen Funktion“ auch eine „Fenster Geschlossen Funktion“ einführen, mit der man eine Verzögerung für den Beginn des Heizen aktivieren kann? Ich würde gerne 5-10 Minuten warten und erst dann beginnen zu Heizen, falls die Temperatur zu gering ist.
Danke!
LG Andreas
Hallo, nein die Reaktionszeit der Thermostate kann nur beim öffnen der Fenster/Türen eingestellt werden, falls du die Katze kurz raus lassen will oder sonstiges. Beim Schließen geht das nicht. Ehrlich gesagt erschließt sich mir der Sinn auch nicht. Soll der Raum in den paar Minuten sich selbst durch Restwärme erwärmen und somit Heizkosten sparen? Wenn es dir so wichtig ist, solltest du ein Thread in der Kategorie Wünsche und Feedback aufmachen und auf große Zustimmung hoffen. Denn technisch gesehen wäre dies mit einem Update möglich.
Deas
Hallo, ich würde dem Heizkörperthermostat gerne etwas Zeit zum akklimatisieren geben. Es geht nicht darum den Raum durch die Restwärme wieder zu erwärmen - das wird nicht funktionieren. Aber oft macht das Ventil nach dem Schließen des Fensters sehr schnell auf. Dadurch wird über die eingestellte Temperatur geheizt was nicht notwendig ist. Vermutlich passiert es dadurch, dass durch das zuvor geöffnete Fenster das Ventil eine niedrigere Temperatur als die tatsächliche Raumtemperatur erkennt und daher glaubt es muss heizen. Mit einer einstellbaren Verzögerung hätte das Ventil Zeit sich zu akklimatisieren und würde keinen so großen Unterschied mehr feststellen. Und wenn dadurch auch etwas an Heizkosten eingespart werden kann, schadet das sicher auch nicht.
Edit: Wir sind übrigens im Bereich Feedback und Wünsche...
Ich habe alle Heizkörper mit den Thermostaten ausgestattet und glaube nicht, dass die zuviel Gas am Anfang geben. Denn genauso schnell wie das Ventil beim Fenster öffnen schließt, genauso schnell schließt es beim erreichen der Temperatur. Sprich bevor die Heizung den Raum auf die gewünschte Temperatur hält, hat sich das Thermostat schon lange akklimatisiert und so ist auch kein überheizen möglich. Bei deiner Theorie müsste das Thermostat schon Eiszapfen wachsen, während im Raum selbst eine angenehme Temperatur herrscht und das ist nur möglich, wenn das Thermostat kurz vorher im Tiefkühlschrank gelagert wurde. Sprich in der Praxis absolut unrealistisch. Wenn die Thermostate bei der gewünschten Temperatur mit einem Raumthermostat abgeglichen werden, laufen diese sehr effektiv. Oft kann auch ein Raumthermostat falsch platziert sein und somit für solch ein Augenblick falsche Werte bzgl. der echten Raumtemperatur geben. Wenn dieser z.B. hinter dem geöffneten Fenster sitzt oder irgendwo im Schrank.
Deas
Es gibt in den Räumen kein eigenes Thermostat - es gibt nur die Thermostate in den Ventilen. Hast Du ein zusätzliches Raumthermostat am anderen Ende, kann es schon sein, dass sich das anders verhält weil ein Messwert mehr vorhanden ist.
Hast du die Thermostate zumindest mit einem Raumthermostat abgeglichen? Denn dies ist schon unabdingbar. Wenn nicht, denn schnellsten nachholen. Ideal wäre der Abgleich bei der gewünschten Temperatur vorzunehmen. Auch kann ich dir Raumthermostate nur empfehlen, denn so können Fehler schneller erkannt werden.
