Ledvance Fade in and out
Neppumuck
ich habe meine 20 wifi Lampen durch die LEDVANCE smart+ Zigbee Lampen ersetzt.
Was ich massiv vermisse ist die Option das Licht beim Einschalten langsam heller bzw. langsam dunkler beim Ausschalten wird.
Es wäres ehr schön, wenn die Übergangszeit ( Fading ) einstellbar wäre.
Neppu
Ja, das fehlt wirklich. Ist der Hauptgrund, warum ich parallel zu Bosch immer noch Hue einsetze. Fading ist einfach essentiell.
Das wäre vielleicht auch für dich eine Alternative. Statt am SHC kannst Du die Ledvance-Lampen an einer Hue-Bridge anmelden, die dann wiederum vom SHC über das Netzwerk gesteuert wird.
Beim Einschalten machen das meine beiden direkt am SHC angemeldeten Ledvance Lampen sogar. Beim Ausschalten hingegen nicht.
So oder so. Eine Einstellung der Funktion und Helligkeitsrampe wäre eine schöne Sache im 21. Jahrhundert.
Bin mir nicht sicher, von welchen Zeiträumen ihr beide sprecht. Ich meine langsames, konfigurierbares Fading im Bereich von Minuten. In Hue habe ich einige Effekte mit 30 Minuten Fading konfiguriert, die täglich über Automationen ausgeführt werden (u. A. bei Sonnenuntergang).
Auch die Taster der Hue-Dimmschalter habe ich teilweise mit Fading konfiguriert:
So etwas fehlt bei Bosch leider völlig.
Neppumuck
Danke für die Antworten. Seither Nutze ich eine Kombination aus Shelly / Home Assistant / Bosch.
Die Einstellungen für die Shelly Lampen waren sehr umfangreich. Fading konnte in der Lampe selbst eingestellt werden. Die Nachteile wie fiepen von den Netzteilen, permanente wärmeentwicklung, die hohe Ausfallquote und andere Kleinigkeiten, veranlassten mich zum Wechsel.
Der HA kann nur über Umwege Fading. Dazu müssen externe, umfangreiche Scripte eingesetzt werden, die zusätzlichen Aufwand verursachen. Alle Automatisierungen müssten umgeschrieben werden.
Der Einsatz von zusätzlicher Hardware wie Hue schließe ich aus. Ein 2. Zigbee Gerät nur zu Lampensteuerung?
Leider hat Bosch es versäumt eine genaue Featureliste anzubieten. Suggeriert wird ein großer Funktionsumfang, der aber aus meiner Sicht an die Anfänge von SmartHome erinnert.
Neben Fading vermisse ich auch Blinklicht. Dies sollte z.B bei Wasserschaden, Feueralarm oder Einbruch direkt im SHC als Automatisierung einstellbar sein.
Meine Twinguard zeigen mir die Luftreinheit an. Wenn die zu hoch sind, könnte eine Lampe das signalisieren und auf den vorherigen Zustand zurückgehen, wenn die Werte wieder normal sind. Stattdessen geht nur ein oder aus.
Solche Programmierarbeiten sollten das Entwicklerteam von Bosch nicht viel Abverlangen und sind schnell umzusetzten. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn das auch passiert.
Würde ich mir natürlich auch wünschen. Schaue ich mir aber die Evolution bei Features für smarte Lampen im Bosch-System an, dann habe ich da realistischerweise mittelfristig wenig Hoffnung. In diesem Bereich gab es soweit ich mich erinnere nie nennenswerte Erweiterungen. Vielleicht ist die Denkweise: An einer smarten Lampe verdient man nichts, also konzentriert man sich auf die eigenen Produkte und andere Baustellen. Nun gibt es einen Dimmer von Bosch, vielleicht kann das ein Motivator für neue Features sein.
Ja, eine zusätzliche Hue-Bridge nur für Licht ist unschön, hat sich bei mir über die Jahre aber bewährt. Momentan sehe ich keine andere Möglichkeit, ohne größeres Gebastel eine vernünftige Lichtsteuerung mit Anbindung an Bosch Smart Home umzusetzen.
