Philips Hue Gradient Lightstripe
Login_falsch
Hi. Über die Bosch App habe ich zwei normalen Hue Lighstripes integriert. Neu eingebunden habe ich einen Hue Gradient Lightstipe (drei Farben mit Farbverlauf möglich) und in der Hue App zusammen mit den normalen Lightstripes zu einer Farbszene zusammengeführt (der Gradient Farbverlauf wird jetzt links und rechts von den normalen Lightstripes auslaufend übernommen). Durch das Zusammenführen von Gradient und normalen Stripes in der Hue App ist der Gradient in die Bosch App auch den Stripes zugefügt worden. Frage: wie kann ich die in der Hue App gewählte Szene nun in der Bosch App starten?
Hi @Login_falsch, in der Bosch Smart Home App kannst du keine in der Philips Hue App erstellten Szenen abrufen.
Ok, danke für das Update. Bedeutet dann aber beim Gradient Lightstripe auch, dass ich keine Farbverläufe in der Bosch App erstellen bzw. steuern kann, richtig? Nur an und aus und alles weitere dann leider über die Hue App.
Hi @Login_falsch, du kannst ein- und ausschalten sowie Farben/Helligkeiten in der Palette hinterlegen.
