Badelüfter Relais oder Lichtsteuerung?
southparkler
im Rahmen meiner Sanierung plane ich aktuell einen Teil meines Smarthomes mit Bosch.
Ich werde die Raumthermostate II 230V für den Betrieb meiner wasserführenden Fußbodenheizung nutzen. Im Badezimmer kommt ein Badlüfter, welchen ich sowohl per Schalter, als auch per Automation (Luftfeuchtigkeit Raumthermostat) steuern möchte.
Ist hier das Relais oder Lichtsteuerung 2 das richtige UP Modul?
Ich würde zum Relais tendieren, dann wird es in der App nicht als Licht definiert.
Die Lichtsteuerung kann bis zu 500 Watt verarbeiten.
Guter Hinweis, als Licht sollte es nich definiert sein.
Aber kann man das Relais auch an einen Taster anschließen?
Ja, ein Taster ist kein Problem.
Ja, hat einen Schalteingang für 230 V. Kann als Taster oder Schalter (rastend) konfiguriert werden.
