Bosch Lichtsteuerung II Wechselschaltung
yuppy1
Ich möchte eine Wechselschaltung mit einer Bosch Lichtsteuerung 2   kombinieren. Hat jemand ein Schaltbild Schema.
12 ANTWORTEN 12
Wo setze ich jetzt die Lichtsteuerung ein. Habe am rechten Schalter zusätzlich noch L +N+PE
Am rechten Schalter. Die Leitung, die vom rechten Schalter zur Lampe geht trennst Du auf und hängst da die Lichtsteuerung dazwischen. Also vom Schalter zu S1. Und von Q1 zur Lampe. L und N direkt an der Lichtsteuerung anschließen.
Maurice,
blöde Frage, woher weiß ich, an welchem der Schalter die Lampe hängt?
danke
reiner
Im Zweifelsfall messen (Phasenprüfer reicht auch). Am L-Anschluss des Schalters, an dem die Lampe hängt liegt nur Spannung an, wenn die Lampe an ist. Am L-Anschluss des anderen Schalters liegt dagegen immer Spannung an.
Morgen Maurice,
na klar.. war eine blöde Frage.
ich bin gestern beim Versuch den Einbaus gescheitert..
Ich bin wie beim alten Lichtschalter vom Anschluss einer traditionellen WA ausgegangen. Das ich die Lampenleitung auftrennen muss, darauf wäre ich nie gekommen.
Danke Dir
Reiner
WHasse1
 So geht es. Bitte den Sicherheitshinweis beachten: Ihr arbeitet an 230V. Das ist absolut lebensgefährlich. Es können auch Schäden an der bestehenden Installation und am Haus entstehen. Immer die Anlage stromlos schalten und Spannungsfreiheit mehrpolig prüfen. Bei kleinstem Zweifel an der eigenen Kompetenz: Elektriker rufen!
Steffen_M
Auf der BOSCH Webseite findest du zu jedem Produkt das Handbuch. Dort ist wie von Christopher schon gezeigt die Beschaltung als Wechselschaltung abgebildet und auch für alle anderen möglichen Nutzungsvarianten.
Ja, Schaltpläne sind manchmal etwas wie ein Bilderrätsel.
Hier:
Maurice,
meine Problem war, das ich ein gutes Verständnis einer WS habe, aber ich im gesamten Internet kein komplettes Anschlussbild mit dem Bosch LS gefunden habe.
das sollte es sein, oder ?
Den Anschlussplan findest Du auf der Produktseite (genau der, den @WHasse1 hier gepostet hat). Und ja, das entspricht dem, was Du aufgezeichnet hast.
