Dimmer Wechselschaltung
Hannes_hg
Explorer Homie
Guten Tag,
ich möchte einen Dimmer in meinem Flur verbauen. Dort kann ich mit zwei verschiedenen Tastern eine Lampe steuern. Ist der Dimmer hierfür geeignet?
Vielen Dank im Voraus!
1 ANTWORT 1
Wenn du die Taster parallel an S1 anschließt, ja.
Wie ist die Schaltung denn derzeit?
  • Ist es eine Schaltung mit zentralem Stromstoßrelais/Fernschalter. Wäre naheliegend, weil du von Taster sprichst. Falls das so ist, einfach das Stromstoßrelais durch den Dimmer ersetzen.
  • Oder hast du eine echte Wechselschaltung und ersetzt erst noch die Schalter durch Taster? Dann am besten wie hier beschrieben umbauen.
