Heizkörper Thermostat
Cimbom
habe heute mein Bosch Starter Set bekommen mit dem Controller und 2 Heizkörper Thermostate.
Bin ganz neu hier und leicht überfordert, wie kann ich den Thermostat ausschalten ? Habe nur maximal bis 5 grad gefunden.
Habt Ihr auch noch paar Tipps wie man am besten Heizen sollte.
Vielen lieben dank schonmal.
1 ANTWORT 1
5 Grad ist die niedrigste Einstellung, weniger wäre auch nicht sinnvoll. Im Sommer, bei längerer Abwesenheit oder für nicht genutzte Räume kannst Du in der App im Klimamanager die Heizpause aktivieren, dann bleibt das Ventil dauerhaft geschlossen. Der Frostschutz ist aber immer aktiv, bevor die Leitungen einfrieren macht das Thermostat also grundsätzlich auf.
Es ist sinnvoll, an den Fenstern Fensterkontakte anzubringen. Dann werden die Heizkörper beim Lüften automatisch abgestellt.
SHC II + Funk-Stick mit 37 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
