vor 4 Wochen
Wie kann ich mit meinen Bewegungsmelder meine HUE Lampe steuern, dass diese Lampe zu einer bestimmten Uhrzeit nur zu 10 Prozent gedimmt angeht? Die Lampe ist über die Lichtsteuerung 2 angeschlossen.
Das Problem bisher ist, wenn ich die HUE Lampe direkt in die Automation einbinde, reagiert die Lampe nicht bei Bewegung, weil sie vermute ich mal keinen Strom von der LS2 bekommt. Binde ich dafür die LS2 in diese Automation ein, geht das Licht zwar an aber den Grad der Dimmung kann ich da nicht einstellen.
@AlXVll Eine smarte Hue-Leuchte über eine smarte Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung zu steuern macht wenig Sinn. Für ein volle Funktion benötigt die Hue-Leuchte eine konstante 230V Versorgung. Bitte trenne die Hue-Leuchte von der LS. Dann kannst Du über Automationen oder Szenarien die Hue-Leuchte über die Bewegungsmelder ansteuern. Z.B. wenn nachts und Bewegung -> Hue an mit 10 %.
Dazu benötigst Du die Hue-Bridge mit der die Leuchte mit den BSH-System gekoppelt werden kann.
vor 4 Wochen
Die Hue Lampe kannst du natürlich nur richtig schalten wenn sie dauerstrom bekommt. Daher würde ich die Lichtsteuerung ausbauen.
Wenn du die Kombi zwischen Hue und LS behalten möchtest, müsstet du als Aktion folgendes einstellen.
Dann LS einschalten
Dann nach 1 oder 2 Sekunden Hue Lampe auf 10% dimmen.
Die Hue Lampe wird dann aber trotzdem erst mit voller Helligkeit leuchten bevor sie sich dimmt.
vor 4 Wochen
Oder: An die Lichtsteuerung geklemmt lassen und Hue Bridge koppeln. Die gedimmte Einstellung über die Palette der Leuchte(n) einrichten. Dann Szenario einrichten: Licht mit dieser Stufe.
Dann noch eine Automation: Wenn Lichtsteuerung (bzw. Bewegungsmelder) angeschaltet wird, dann sofort obiges Szenario.
Das passiert in Millisekunden, so dass man eine Nachregelung kaum wahrnimmt.
