Mit der Lichtsteuerung ein Magnetventil schalten
EK1907
Gerne wollte ich mit der Lichtsteuerung ein Magnetventil ein- und ausschalten. Ist das möglich? Oder gibt es sonst eine Möglichkeit das Magnetventil Smart zu steuern?
Hallo Maurice, ich denke dass dieses Teil das Richtige für meinen Zweck ist. Danke für die Antwort.
13 ANTWORTEN 13
Mit den Zwischensteckern sollte es funktionieren.
Mit der Lichtsteuerung kann es Probleme geben, da diese eine Mindestlast von 5 Watt benötigt, um richtig zu funktionieren.
Danke für die Antwort. Und bei den Zwischensteckern gibt es keine Minderlast?
Das wäre der sicherere und günstigere Weg. Könnte man mal ausprobieren, je nachdem, was das Magnetventil an Strom zieht. Aber vermutlich zu Beginn kurzzeitig an die 30 Watt, danach durch den Leitungsdruck so wenig, dass die Lichtsteuerung ausschalten würde. Und das möchte man ja nicht.
Danke auch für die Antwort. Einen Unterputz-Universalaktor gibt es nicht? Das wäre ja die perfekte Lösung. Oder ist so etwas vielleicht geplant?
@EK1907 Die Zwischenstecker haben keine Mindestlast. Die ganz neue Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung übrigens auch nicht. Die kommt einem Unterputz-Universalaktor schon sehr nahe.
EK1907
Hallo Maurice,
zwischenzeitlich habe ich die Licht/Rollladensteuerung II bekommen und in mein System integriert. Leider funktioniert meine Automatisierung nicht:
Auslöser ist ein Raumthermostat. Wird (wenn) die Raumtemperatur von +10 Grad C überschritten wird (dann) das Magnetventil eingeschaltet. leider schaltet die Licht/Rollladensteuerung II das Magnet Ventil nicht ein. Manuell kann ich es einschalten. Was mache ich hier falsch? Hat jemand eine Lösung?
Ist die gemessene Raumtemperatur auch mal unter 10°C?
Bei deiner Automation wird ja nur geschaltet wenn die 10°C überschritten wird.
EK1907
Zur Zeit ist die Raumtemperatur nicht unter 10 Grad. Mit 23 Grad zur Zeit sind ja die 10 Grad permanent überschritten.
Dann kann deine Automation auch nicht auslösen. Hier müsst die Temperatur erst unter 10°C fallen und dann wieder darüber steigen.
@Christopher hat recht. @EK1907, das ist die immer wieder auftretende Verwechslung von Auslösern und Bedingungen. Ein Auslöser ist immer ein Ereignis, also eine Zustandsänderung. Eine Bedingung ist dagegen ein Zustand, der zusätzlich geprüft wird.
Du kannst z. B. einen zusätzlichen Auslöser "Uhrzeit ist ..." und die zusätzliche Bedingung "Temperatur > 10 Grad" einbauen.
Hallo Maurice, mit der Uhrzeit als Auslöser und die Temperatur als Bedingung hat es nun geklappt.
Danke.
EK1907
Danke vorerst, ich probiere es aus.
