Rolllandensteuerung II ohne Schalter (nur Funk)
CH
spricht techn. etwas dagegen, die Rolllandensteuerung 2 ohne Tastschalter zu betreiben?
Ich möchte ein paar Rollläden auf elektischen Antrieb umrüsten, habe aber weder den Platz noch die Notwendigkeit für Schalter. Ich würde die Rollläden per Zeitsteuerung und bei Bedarf ggfl. per App bedienen.
Funktioniert das oder benötigt die Steuerung bzw. Das Relais zwingend einen Taster?
2 ANTWORTEN 2
Funktioniert ohne Einschränkungen, nutze ich und andere genauso. Entspricht letztendlich dem Zustand als sei ein Schalter nicht betätigt.
Nur bei Ausfall des Controllers lässt sich dann nichts mehr bedienen.
Hinweis: beim Einrichten muss trotzdem Schalter oder Taster gewählt werden. Einfach was auswählen und nicht weiter irritieren lassen.
Deeekay
Guten Morgen
Ich bin jetzt kein Elektriker,
aber bei meinem Bad Schrank funktioniert die Lichtsteuerung auch ohne Schalter. Es müsste funktionieren
