Türöffner mit Smart Home Relay
ppebb
wir haben in unserer Haustür einen elektrischen Türöffner.
bekomme ich den mit einem Smart Home Relais dirket geöffnet?
viele Grüsse
10 ANTWORTEN 10
Hallo, schaue dir mal diesen Beitrag dazu an.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/projekte-rest-api-und-co/t%C3%BCr%C3%B6ffner-mit-smartem-re...
Ich musste es wie von Christopher verlinkt lösen, da wir eine Bus-basierte Türsprech- / Türöffneranlage haben und ich nichts außerhalb der Wohnung modifizieren kann. Kann aber auch einfacher gehen. Wie ist die Ausgangssituation bei dir?
ppebb
Danke für die schnelle Antwort. Bei mir geht es vielleicht einfacher, da es mein Haus ist und ich an alles dran kommen sollte.
Die Tür öffnet mit 12V AC. Wenn ich das richtig sehe, könnte ich es parallel schalten, bräuchte nur eine stelle wo ich 230V und 12V abgreifen kann.
Richtig, der potentialfreie Kontakt kann dann einfach die 12V AC zum Türöffner schalten, parallel zum existierenden Taster oder Relais. Leider benötigt das smarte Relais zur Versorgung der eigenen Elektronik in der Tat 230V. Falls das bei dir schwierig ist und Du es dir zutraust, dann könntest Du es öffnen und schauen, ob man irgendwo direkt eine Kleinspannung einspeisen kann. Sollte grundsätzlich möglich sein.
Tabsi
Hey mal eine Frage Runde könnte ich den Smart Relais an der Türsprechanlage Anlage vom Siedel HTA 811-0 anschließen damit er mir den elek. Haustür öffnen tut?
230v habe ich als Steckdose unter der Türsprechanlage will nur nicht die Anlage killen aktuell habe ich Homematic PCBS über Netzteil 5v und das geht. Mach mir nur sorgen wenn ich am Relais 230v ind die Sprechanlage schiesse das da alles kaputt ist oder regelt er das runter ? Viel Infos habe ich leider nicht gefunden.
Du schleifst die 5 Volt durch und schaltest diese über das Relais. Dieses braucht um die Schaltung vorzunehmen die 230 Volt. Wenn es korrekt angeschlossen ist, passiert nichts schlimmes. Eben exakt nach Schaltplan vorgehen.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Tabsi
Danke das heißt, 230V kommen an Relais dran und 2 Adern an den Summer der siedle  Anlage. Wie bei der PCBS Homematic Platine ?
Schonmal in die Anleitung geschaut?
Pos. 3 mit L, N, ggf. S1 bildet die Versorgung des Relais. Hier braucht es 230 V.
Pos. 4 ist der potentialfreie Kontakt. An den Kontakt mit eingehendem Pfeil legst du deine 5 V. Die kommen am Kontakt mit herausgehendem Pfeil wieder raus, sobald das Relais "eingeschaltet" ist.
Tabsi
Super Danke Teste ich gleich morgen da morgen das Relais endlich kommt
Tabsi
Super hat alles geklappt 👌👏
