am 04. Dezember 2023 18:52
Hi
Ich möchte gerne eine Automation erstellen die um 04:45 das Thermostat hoch heizt, und um 05:45 wieder auf die Ausganstemperatur geht.
Ist das möglich?
Grüsse.
am 04. Dezember 2023 20:24
Dann legst Du diese Automation an:
am 04. Dezember 2023 19:05
Falls die Temperatur ab 05:45 ein fester Wert sein soll, dann kannst Du einfach im Zeitplan entsprechende Phasen anlegen.
Falls Du um 05:45 wieder die Temperatur möchtest, die vor 04:45 eingestellt war (und diese variabel ist), dann kannst Du es mit einer Automation lösen:
WENN Uhrzeit 04:45
DANN sofort Raumtemperatur 23°C und Zeitpläne aus (und ggfs. Schnellaufheizen an)
und nach 1h Zeitpläne an
Das gilt, falls Du normalerweise einen Zeitplan verwendest. Verwendest Du dagegen normalerweise den manuellen Modus, dann musst Du entsprechend zuerst die Zeitpläne an- und nach 1h wieder ausschalten.
am 04. Dezember 2023 19:17
Hi Maurice
Danke für deine schnelle Antwort.
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Einen Zeitplan haben wir nicht wir steuern die Temperatur über Alexa Sprachbefehl.
Die Temperatur ist z.b konstant auf 18 Grad gestellt.
Um 4:45 Uhr soll das Thermostat auf 27 Grad heizen, und um 5:15 wieder zurück auf 20 Grad.
04. Dezember 2023 19:43 - bearbeitet 04. Dezember 2023 19:44
Das heißt die Thermostate laufen im manuellen Modus und um 05:15 (oder 05:45?) sollen immer 20 Grad eingestellt werden? Dann ist es trivial. Mach einfach eine Automation, die um 04:45 die Temperatur auf 27 Grad einstellt und nach einer (halben?) Stunde auf 20 Grad.
am 04. Dezember 2023 20:01
Das Thermostat im Bad ist eigentlich immer auf niedrigster Stufe bei uns.
Es soll dann um 4:45 auf 27 Grad heizen, und um 5:15 wieder zurück auf die alte Temperatur.
am 04. Dezember 2023 20:17
Du müsstest dich erstmal entscheiden... 😉
05:15 oder 05:45? "Immer auf niedrigster Stufe" heißt was? 5 Grad? Vorhin waren es noch "konstant 18 Grad". "Zurück auf die alte Temperatur" oder "zurück auf 20 Grad"?
Also nochmal Schritt für Schritt:
am 04. Dezember 2023 20:21
Im Hand Symbol Manuell.
Thermostat steht immer auf 5 Grad.
um 4:45 Uhr soll es auf 28 Grad heizen, und um 5:15 wieder zurück auf 5 Grad.
am 04. Dezember 2023 20:30
Ich Danke dir.
Ich glaube jetzt habe ich es. 😂
am 04. Dezember 2023 20:12
Ich habe noch nicht gefunden wo ich die 30 Minuten einstellen kann.
04. Dezember 2023 20:19 - bearbeitet 04. Dezember 2023 20:20
Einfach hier drauf klicken, dann öffnet sich ein Menü zur Zeiteinstellung.
