am 28. November 2022 12:48
Hallo !
Ich überlege einen Twinguard zu erwerben. Er soll in erster Linie die Luftfeuchtigkeit messen und wenn diese nicht im "richtigen" Bereich (+ 70%) liegt, über eine Bosch Steckdose einen Luftentfeuchter einschalten. Ist dieses Szenario abbildbar ?
Mfg.,
Markus A. Engelkamp
am 28. November 2022 13:30
Hallo @MAEngelkamp .
Das dein Anwendungsfall ist möglich.
Deine Automation dafür wäre WENN Luftfeuchtigkeit 70% überschritten wird DANN Zwischenstecker an.
Und eine Zweite z.b. WENN Luftfeuchtigkeit unter 60% fällt DANN Zwischenstecker aus.
Beachte dass es eine ÜBER oder UNTERschreitung benötigt um auszulösen.
Wenn du die Automation aktivierst und es über 70% sind, löst diese nicht aus. Dafür braucht man WENN 10:00Uhr UND Luftfeuchtigkeit über 70% DANN Zwischenstecker an.
am 28. November 2022 13:50
Ach cool ? Eine zusätzliche zeitliche Eingrenzung ist ebenfalls möglich ? Damit hast Du mir sogar weiter geholfen, als ich gedacht hätte. Vielen Dank !
am 28. November 2022 13:58
Ja es gibt mehrere Auslöser / Bedingungen.
Für die UND Bedingungen gibt es z.B. TAG/NACHT, WOCHENTAG, ZEITRAUM.
Als WENN Auslöser z.B. SONNENAUFGANG/-UNTERGANG, UHRZEIT.
Und dann jeweils noch die Geräte die du im System hast, die verscheide Funktionen bereitstellen. (Twinguard z.B. Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Luftreinheit, Temperatur)
am 08. September 2023 13:19
also ich wollte bei über 55% dass dann die Steckdose schaltet und der Entfeuchter loslegt (Zweite Aktion wenn unter 55% dann aus).
Zusätzlich nur von 10:00 - 17:00 Uhr weil das Ding ja Krach macht.
Funktioniert aber nicht.
So wie es aussieht prüft die Aktion nur einmalig ab und wenn die Feuchte bereits vor 10:00 Uhr zu hoch ist wird ja nichts ausgelöst (korrekt).
Nur ab 10:00 müsste das Szenario dann aber auslösen.
Habe ich einen Denkfehler?
am 08. September 2023 13:40
Richtig, so wie dargestellt wird im Zeitraum nur die steigende Flanke ausgewertet. Du musst die Automation erweitern, damit diese auch wirkt, wenn der Wert schon zu Beginn höher ist.
am 08. September 2023 17:07
Es wird wirklich Zeit für eine offizielle Bosch-FAQ zur Smart Home App, in der auch solche Dinge beschrieben werden. Das ist eine Standardanwendung, für Einsteiger aber nicht unbedingt intuitiv und wird hier daher immer und immer wieder gefragt. @Sabrina
am 11. September 2023 08:23
Vielen Dank für den Hinweis, @Maurice. Ich werde es weiterleiten.
