am 30. November 2023 09:50
Warum gibt es zum Beispiel bei Szenarien die Möglichkeit Zeitpläne und Zeitplan zu aktivieren? Reicht nicht nur "Zeitplan"? Wenn der Schalter deaktiviert ist, gibt es auch keine Steuerung nach Zeitplänen. Gibt es eine verständliche Beschreibung für diese beiden Schalter?
am 30. November 2023 09:55
Unter "Zeitpläne" kannst du das Thermostat auf automatikbetrieb oder auf manuellen Betrieb umschalten.
Bei "Zeitplan" wird der jeweilige Zeitplan im automatikbetrieb ausgewählt.
am 30. November 2023 10:20
Danke für die schnelle Antwort. Aber was macht es für einen Sinn, die beiden Schalter getrennt schalten zu können? Ich kann Zeitpläne einschalten, also Automatik und Zeitplan ausschalten. Also habe ich den Automatikmodus ohne einen Zeitplan. Was macht das für einen Sinn? Müssten beide Schalter nicht gekoppelt sein? Oder denke ich zu kompliziert?
am 30. November 2023 10:23
Bosch wird sich was bei geacht haben.
Ich würde auch sagen, dass man es unter ein Punkt machen könnte.
30. November 2023 12:34 - bearbeitet 30. November 2023 12:46
Der Grund ist ganz simpel - und das muss unbedingt weiter bleiben:
Das ginge nicht, wenn man immer strikt einen Zeitplan auswählen müsste.
Edit: Auch ist es möglich, einen Zeitplan auszuwählen, aber gleichzeitig nicht in den Zeitschaltuhr-Modus zu wechseln. Das klingt zunächst noch abstruser, kann aber auch für bestimmte Zwecke Sinn machen:
am 30. November 2023 13:19
sagt ja keiner das es durch ein zusammenfügen verschlechtert werden muss.
Man könnte ja, wenn man "Zeitpläne" aktiviert und auf Automatik stellt, weiter gefragt wird, ob der letzte Zeitplan aufgerufen werden soll oder ein neuer.
Ich kann verstehen, wenn man sich nicht täglich damit Beschäftigt das die beiden doch sehr ähnlichen Worte "Zeitpläne" und " Zeitplan" zu Verwirrungen führen kann.
am 30. November 2023 13:42
Natürlich kann man das, wie von dir beschrieben zusammenführen. Wäre dann die gleiche Funktion wie heute "in grün".
Die Ausgangsfrage war aber m.E. eine andere, nämlich die Annahme, dass die beiden Teilfunktionen immer miteinander agieren. Und dem ist nicht so, stattdessen bietet die Unabhängigkeit bei richtiger Anwendung einen hohen Nutzwert.
am 30. November 2023 18:26
Danke an alle. Muss ich erst mal sacken lassen. Etwas mehr Durchblick habe ich aber jetzt.
vor 4 Wochen
Hallo , ich komme erst gar nicht an die Zeitpläne
vor 4 Wochen
Hier im Tutorial Video wird alles gut erklärt. Bleiben dennoch Fragen offen, gern wieder melden.
