am 22. Oktober 2023 10:00
Kann ich auch lediglich die geschlossene aber nicht komplett verriegelte Türe öffnen oder wird die Türe immer komplett verriegelt und komplett geöffnet. Heute habe ich an der Fernbedienung 3 Möglichkeiten: Verriegeln, Entriegeln und Öffnen wenn nur eingeschnappt aber nicht verriegelt.
am 28. Februar 2024 20:32
Ja Markenbatterien sind drin.
Antrieb hört sich gut an, habe zwar keinen Vergleich, aber klingt alles gut.
wenn die Tür offen ist passiert das Gleiche wie bei geschlossener Tür. Ich habe in der iOS App aber auch nicht den grünen offen Button. App und Schloss haben die gleiche Version wie bei dir.
Tür hat keine Mehrfachverriegelung. Alter des Schlosses kenne ich nicht
28. Februar 2024 17:56 - bearbeitet 28. Februar 2024 17:57
@NickKnatterton Dann bitte mal an den Yale Support wenden.
29. Februar 2024 04:44 - bearbeitet 29. Februar 2024 04:53
@Lämmi noch mal zum Verständnis: Du kannst die Falle manuell mit dem Knebel öffnen?
Wenn Du zu Ende des Öffnungsvorganges versuchst, den Knebel manuell weiterzudrehen, dreht der Motor dann weiter oder wird das rein mechanisch?
Beim Kalibrieren würde ich mich nicht nur auf das Klacken verlassen, sondern die Position durch Öffnungsversuche der Tür verifizieren.
Hast Du das Schloss mal bei geöffneter Tür, nur anhand der Positionen von Falle und Riegel kalibriert?
am 29. Februar 2024 06:56
Ja ich kann die Falle manuell mit dem Knebel öffnen.
am Ende des Öffnungsvorgangs kann ich rein mechanisch die Falle öffnen. Also Motor ist nicht verklemmt.
hatte gestern auch mal eine Kalibrierung mit geöffneter Tür gemacht. So konnte ich auch sehen wann der Riegel offen oder geschlossen ist.
am 29. Februar 2024 06:59
@Lämmi dann bitte mal an den Yale Support wenden.
am 29. Februar 2024 22:02
@Geomo @Danke für deine Geduld. Habe meinen Fehler gefunden. Ich habe heute auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bei der Neueinrichtung habe ich gesehen das ich bei der dritten Frage angegeben hatte, dass auch von außen ein Griff und nicht ein Knauf ist. Das war das ganze Geheimnis 🙈.
Jetzt funktioniert alles in der Yale APP aber ich bekomme das Schloss nicht mehr mit der BSH App verbunden. Bekomme immer die Meldung, dass kein smartes Schloss gefunden wird.
Man kann scheinbar nicht lies haben 😂🙈
am 28. April 2024 10:27
Das hat auch mein Problem gelöst! Danke
01. März 2024 03:52 - bearbeitet 01. März 2024 03:53
vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 5 Stunden
@Brigels7165 Schau mal hier, neue Funktion: Tür entsperren, ohne die Falle des Schlosses zu ziehen, indem du dein Schloss in die Position „Entriegelt, aber nicht offen“ stellst.
