Zeitraum und weitere Bedienung als Auslöser
Fuechti
Hallo liebe Community,
Ich möchte gerne folgende Funktion umsetzen, vermisse aber den reinen Zeitraum als Auslöser der Automation.
Nachts leuchtet eine Hue Lampe als Nachtlicht für meine Tochter.
Automationswunsch:
Wenn im Zeitraum 6:00 - 9:00 die beiden Rolladen hochgefahren werden = 0%, dann soll die HUE-Lampe automatisch ausgeschaltet werden.
Leider habe ich nur Uhrzeit und Sonnenauf bzw Untergang als Auslöser auf oberer Ebene.
Wie würdet ihr die Automation erstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BTW wieso kann man nicht einen Zeitraum als oberen Auslöser nutzen?! Das würde vieles so erleichtern...
Hallo @Fuechti ,
in der Bosch Smart Home App ist das leider noch nicht möglich.
In der Home Connect + App kann man aber die Position vom Rollladen als Auslöser nehmen.
Wäre dann z.b.
WENN Rollladen Position 0%
UND Hue Lampe an UND zwischen 6 und 9 Uhr
DANN Hue Lampe aus.
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
7 ANTWORTEN 7
Hallo @Fuechti ,
Wäre dann z.b.
DANN Hue Lampe aus.
So sollte das doch gehen, oder? In der UND Verknüpfung muss zusätzlich noch der Rollladen eingetragen werden. Ich kann Rollladensteuerung dort auswählen, finde danach aber komischerweise nicht die bei mir hinterlegte "Markise". Komisch, aber probier mal, ob das bei dir klappt.
Bei dir würde es ja jetzt immer um 6 Uhr Auslösen. Ich hatte es so verstanden, dass es aus gehen soll wenn die Rollladen auf 0 % fahren. Z.b. wenn man den Taster drückt. Und dass in der Zeit von 6 bis 9 Uhr.
Nein, das würde meines Erachtens nicht passieren. Sechs Uhr wird lediglich das Szenario aktiviert und es schaut danach auf die weiteren Nebenbedingung. Erst wenn diese erfüllt sind, wird die Aktion ausgeführt.
Das Szenario im Screenshot unten ist erprobt und läuft nur Montag bis Freitag, obwohl die Hauptbedingung immer 5:00 Uhr ist.
Mir stellt sich eher die Frage, weshalb die Rollladensteuerung als Nebenbedingung verfügbar ist, die Liste hinterlegter Geräte dann aber leer ist (bei mir zumindest)
Dein Auslöser ist ja aber jetzt 5 Uhr. Aber es soll flexibel in einer Zeitspanne auslösen. Woher weiß sonst die Automation wann die Rollladen oben sind? Der Trigger ist ja fest.
Und die Rollläden werden bei mir bei den Bedingungen angezeigt.
Wie @M_Rapske schon sagte geht das leider nicht, da Rollläden in Automationen nur als Bedingung verwendet werden können, nicht aber als Auslöser. Wäre in der Tat ein wünschenswertes Feature.
Als Workaround könntest Du die Rollläden via Szenario hochfahren, das z. B. mittels Universalschalter ausgelöst wird. In diesem Szenario kann dann auch das Licht ausgeschaltet werden.
Ein Zeitraum als Auslöser ist prinzipiell nicht möglich, da ein Auslöser immer ein Ereignis sein muss (Zeitpunkt, Kontakt wird geöffnet / geschlossen, Taster wird betätigt etc.).
Fuechti
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Habe es nun über die Bosch Connect + App realisiert.
Echt schade, dass Bosch in der Standard-App den Lichtschalter als Auslöser hat, aber die Rolladensteuerung nicht.
Gruß
