Wie nutzt du unsere benutzerdefinierten Zustände?
Lieber Homie,
deine Meinung ist gefragt! Mit den benutzerdefinierten Zuständen kannst du die "Ausnahmen der Regeln" für Automationen definieren mit denen du dein Smart Home steuerst.
Wir möchten nun von dir erfahren, wie genau du "Zustände" in deinem smarten Zuhause verwenden möchtest.
Zustände sind virtuelle Schalter, die inaktiv (aus) oder aktiv (an) sein können. Man kann sie als Auslöser, Bedingung oder Aktion in Automationen verwenden und auch einzeln aktivieren sowie deaktivieren.
Dieses Feature ist auf Anregung dieser Community entstanden. Hier wurden bereits zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten genannt und teilweise auch schon vorgestellt.
Du kannst Zustände zum Beispiel als Bedingungen definieren um Deine Automationen auf "Home-Office" oder "Früh- und Spätschicht" zu adaptieren, oder wenn spät abends Besuch zu Gast ist oder du deine Automationen für Winter- und Sommerzeit anpassen möchtest.
Du kannst ab jetzt die Automationen nur ausführen lassen, wenn diese Zustände aktiv oder inaktiv sind.
Was sind deine Pläne?
Hast du schon ein Projekt im Kopf, das du mit den "Zuständen" umsetzen möchtest? Aktuell beschränken sich die Zustände auf die Automationen - welche weiteren Ausbauschritte wären für dich interessant?
Wir würden uns freuen, wenn du hier deinen individuelles Anwendungsfall vorstellst und sind schon gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren!
59 ANTWORTEN 59
JHO
Ich finde die Zustände prima und habe gleich zwei Zwischenstecker, die ich bisher dafür benutzt habe, entfernen können.
Mein Wunsch bzgl. Zustände ist ganz simpel:
Ich möchte "Datum von bis aktiv" für einen Zustand setzen. Ich möchte einem Zustand also eine Eigenschaft mitgeben, wann er automatisch aktiv wird.
Falls das wirklich notwendig ist, ein paar Beispiele:
- Vom 20.12.2023 bis 24.12.2023 Zustand "Urlaub" aktiv.
- Vom 25.12.2023 bis 26.12.2023 Zustand "Feiertag" aktiv.
- vom 27.12.2023 bis 29.12.2023 Zustand "Homeoffice" aktiv.
Ich möchte das nicht verkomplizieren oder so komplex haben, dass es nicht realisiert wird. Diese "kleine" Datumslösung würde mir reichen. Einen Feiertagskalender braucht man da nicht mehr.
alex007
Die Funktion der "Zustände" nutze ich zum Ein- und Ausschalten einer speziell konfigurierten Alarmanlage. Das einzige was noch fehlt ist das Setzten der Zustände über die "Favoriten", um die Alarmanlage komfortabel steuern zu können. Der aktuelle Weg über "Szenarien" ist viel zu lang.
Die Zustände sind auch geeignet, um eine Automation z. B. nur 1x täglich auszuführen, auch wenn sie häufiger ausgelöst wird. Beim Ausführen der Automation aktiviert man einen Zustand, der gleichzeitig als "ist nicht aktiviert"-Bedingung eingebaut ist. Über eine weitere Automation deaktiviert man den Zustand z. B. um Mitternacht wieder.
Ist jetzt nichts hochtrabendes, hat sich aber als praktisch erwiesen.
Homie1987
@Ulrike erstmal bezugnehmend auf deine Frage, ich nutze die Zustände um damit meine Bastellösung für das Alarmsystem etwas kostengünstiger zu gestaltet. Ich hatte bisher Smarte Steckdosen benutzt um zum Beispiel ein automatisiertes ein und ausschalten der Alarmanlage über Homekit und mittlerweile Geofencing/ioBroker zu realisieren. Was mir noch fehlt:
- Die Zustände über die Favoriten ein und ausschalten
- Die Zustände über Homekit schalten
- Die Zustände in Szenarien schalten
viele Grüße
Daniel
Hallo @Homie1987,
die beiden letzten Wünsche sind leider nicht darstellbar:
- HomeKit kennt keine virtuellen Schalter: zertifizierte Partner können dies daher auch nicht zertifizieren lassen. Daher sind Umwege über nicht-zertifizierte Drittanbieter notwendig.
- Szenarien können aufgrund technischer Limitierung nur Geräte (und einzelne Dienste) steuern. Wir planen jedoch für Automationen auch manuelle Auslöser hinzuzufügen, so dass Szenarien grundsätzlich auch durch Automationen ersetzt werden können.
@SebastianHarder mein usecase ist, dass ich über Alexa eine Routine habe die ein Bosch Szenario triggert welches aktuell unter anderem eine Steckdose schaltet die abends die Alarmanlage aktiviert und morgens deaktiviert. Grund ist, dass man über Alexa keine Szenarien steuern kann, die die Alarmanlage direkt enthalten. Dafür der Workaround mit der Steckdose. Ggf baue ich mir dann aber etwas mit meinem ioBroker, denn der kann auch auf Alexa Ansagen hören und Automationen starten.
@Ulrike @Homie1987 mir fehlen die Zustände in HomeKit auch, da wir darüber unser Homecoming, inkl. Yale LInus steuern.
@Geomo ich hätte eine Idee falls du ioBroker oder HomeAssitant einsetzt. Ist aber ne Bastellösung 😅
@Homie1987 Ich habe HomeAssistent, nutze es bisher aber hauptsächlich zum Messen.
Das Geofencing aus HomeKit, in der oben beschriebenen Konfiguration hat sich in der Familie perfekt bewährt.
Homeassistent könnte da eventuell den Zwischenstecker, den ich zur Übergabe zwischen HomeKit und BSH nutze ersetzen.
Dafür will ich aber erst mal meinen Raspberry Pi3 durch einen PI 4 ersetzen.
Erstmal muss aber das Wasser 💦 💦 aus unserem Keller weg sein.
automatix
Die Zustände an sich sind schon mal ein Anfang. Was mir bei den Zuständen jedoch fehlt, ist eine zeitliche Dimension. Mir fehlen folgende Funktionalitäten:
- wenn der Zustand aktiviert wurde, setze ihn nach einer bestimmten Zeitdauer (Tage, Stunden, Minuten, Sekunden) wieder zurück. Dafür hätte ich eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten.
- aktiviere den Zustand (täglich von dann bis dann / wöchentlich von Wochentag-Uhrzeit bis Wochentag-Uhrzeit / jährlich von Monat-Tag bis Monat-Tag / einmalig von Datum-Uhrzeit bis Datum-Uhrzeit), damit wären dann auch die Anforderungen von JHO oben erledigt.
Falls das mit irgendwelchen Tricks in der aktuellen app geht, wäre ich für Hinweise dankbar.
Das kannst Du einfach mit Automationen lösen.
WENN <Zustand> aktiviert wird
DANN nach <Zeit> Zustand deaktivieren
WENN <Uhrzeit>
UND <Wochentag>
DANN sofort Zustand aktivieren
und nach <Zeit> Zustand deaktivieren
Was noch nicht unterstützt wird sind Datumsangaben, den Wunsch gab es in der Tat schon öfter.
Hallo Maurice,
herzlichen Dank für die Hinweise. Das hilft.
TBO89
Die Funktion mit den Zuständen ist definitiv eine gute Neuerung.
Allerdings fehlt mir die Möglichkeit die Zustände auch innerhalb eines Szenarios anzusteuern.
Folgendes Beispiel:
Ich habe ein Szenario "Heizung aus" welches ich aktiviere, sobald es draußen warm genug ist, dass wir unsere Heizung abschalten wollen.
In diesem Moment werden also alle Raumtemperatur-Einstellungen für alle Räume in den "Pause-Modus" gesetzt.
Nun würde ich gern den angelegten Zustand "Heizung aus" über das besagt Szenario auf "aktiv" setzen wollen.
Denn dieser Zustand soll dann Teil einer Automation sein, um für automatische Beschattung über die Rolladensteuerungen zu sorgen, sobald es im Sommer in einzelnen Räumen zu warm wird.
Also:
WENN Temperatur in einem Raum höher als der angegebene Wert UND Schalter "Heizung aus" = aktiv UND tagsüber in einem Zeitraum DANN Rollläden in den Räumen auf einen bestimmten Wert fahren.
Da ich aber aktuell keine Möglichkeit habe den Zustand über ein Szenario zu steuern, würde die oben genannte Automation nicht funktionieren - es sei denn ich denke immer daran den Zustand manuell zu aktivieren/deaktivieren, was definitiv nicht Sinn der Sache sein sollte.
Ich fände es auch praktisch, Zustände über Szenarien zu schalten.
Du könntest in deinem Automationsbeispiel Anstatt den Zustand "Heizung aus" auch direkt "Heizung im Pause Modus" verwenden.
Früher oder später werden die Szenarien gänzlich obsolet und die bisherige Anwendung dieser in Automationen/Zustände integriert. Damit der Wunsch ermöglicht. Hier wurde das schonmal "an diskutiert".
Auch dir danke für den Hinweis!
Ich hab's halt echt einfach übersehen....
Du kannst derzeit das gewünschte erreichen, indem du direkt abfragst, ob die Räume im Pausemodus sind. Es braucht keinen zusätzlichen Zustand hierfür.
Das hab ich total übersehen, dass man das direkt in der Automation als Bedingung wählen kann.
Manchmal kann es so einfach sein.....
Vielen Dank für den Hinweis!
WhiskeyGolf
I'm late 2 the Party - aber vielleicht ist es ja noch von Interesse.
Im Prinzip ergeben "Zustände" für mich absolut Sinn. Ich verwende Sie weitgehend als Ersatz für Szenarien. Das klappt aber nicht überall, da Automationen limitiert sind.
Hier zwei Beispiele, wie ich Zustände verwende, aber auch wo (unnötige?) Grenzen in der Anwendung sind:
Zustand "jemand zu Hause" umschalten, anstatt 2 Szenarien zu verwenden. Kompatibilitätsproblem mit T...
Zustand kann nicht durch Szenario geschalten werden
Bauerma
Ich habe mir alle meine Fensterkontakte in einem Zustand "alle Fenster geschlossen" zusammengefasst. Gerne würde ich diesen Zustand auch bei meinen Favoriten wiederfinden.
