Fensterkontakt 2 schaltet falsch
RobVanLox
  • Hallo,
  • wenn ich meinen Fensterkontakt 2 öffne dann gehen meine HK- Thermostate an.
    schließe ich das Fenster, gehen meine Thermostate auf „lo“
  • was mache ich falsch ? Lg
Der Magnet sitzt zu tief. Die Mitte des Magneten sollte auf Höhe des Spalts zwischen Taster und Gehäuse liegen.
11 ANTWORTEN 11
Zeigt die App denn geschlossen / geöffnet korrekt an?
In der App zeigt er Geöffnet an, obwohl das Fenster zu ist. Quasi Funktiert es spiegelverkehrt
Interessant, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. 🤔
Magnet ist korrekt platziert? Ist das bei mehreren Fensterkontakten so oder nur bei einem?
Nur bei diesem. Der ist neu. Ist ein Fenster Kontakt 2. in den anderen Räumen habe ich die Fensterkontakte 1 und keine Probleme
Baggaman
@RobVanLox
sowas habe ich auch noch nicht gehört. Mache doch einmal Fotos von Sensor und Magnet am Fenster und stelle das rein. Vielleicht gibt das Hinweise.
Vielen Dank das war tatsächlich das Problem ! Habe den Magneten ein Stück höher platziert und schon funktioniert es ! Vielen Dank ! Du hast meinen Abend gerettet 😅
Da hätte ich spontan nur drei Ideen:
  • Falsch montiert. Magnet entfernt sich beim Schließen vom Fensterkontakt.
  • Merkwürdiger Bug, der sich vielleicht durch kurzes Entfernen der Batterie beheben lässt.
  • Fensterkontakt defekt.
Das gab's so ähnlich hier schonmal. Allerdings erst nachdem (wofür auch immer) ein zweiter Magnet installiert wurde. Ob Tür-/Fensterkontakt oder Tür-/Fensterkontakt II wird nicht verraten.
In der Vergangenheit gab es doch auch schonmal was mit einer Metalltür, die Probleme machte.
Hast du irgendein Fenster oder etwas in der Nähe, dass sehr unüblich und auffällig besonders ist oder einfach nur weit weg der "Norm". Was passiert, wenn du an dem Fenster einen der funktionierenden Sensoren provisorisch testest?
Edit: wiedergefunden: mit der Metalltür, das war wohl ein anderes Phänomen.
RobVanLox
Vielen dank euch allen ! Ihr habt mir sehr geholfen ! Hatte den Magneten zu tief platziert gehabt, das war das Problem! Nochmal vielen Dank an alle ich wünsche euch einen schönen Abend ! 💪🏻
