vor einem Monat
Hallo an alle, ich habe u.a. zwei Rollladensteuerungen II im Einsatz. Seit gestern kann ich nur noch die Postition verändern. Sobald ich die Neidung verändern möchte, kommt sofort in der App die Fehlermeldung "Unbekannter Fehler". Bei beiden Rollladensteuerungen kommt der gleiche Fehler. Auch eine Kalibrierung brachte keinen Erfolg. Sind die Steuerungen schon defekt oder liegt es vielleicht am letzten Controllerupdate? Danke im Voraus
vor einem Monat
Wenn hoch / runter sonst normal funktioniert, sind die Steuerungen nicht defekt. Zwei zur gleichen Zeit ist noch unwahrscheinlicher.
Im letzten Update gab es doch eine Änderung für Jalousien, oder? Vllt hat @AxlRose weitere Gedanken, er probiert ja auch viel bzgl. Raffstore / Jalousie.
vor 4 Wochen
Ich konnte mit dem letzen Update diesbezüglich keine Veränderung feststellen.
Ich kann weiterhin die Neigung per App oder Automation verstellen ohne Fehlermeldung. Das Ergebnis entspricht allerdings nicht dem erwarteten.
Die Kalibrierung funktioniert auch, liefert aber falsche Werte für Auf- und Abwärtsfahrt. Aber das ist ja auch ein bekannter Fehler.
