vor 3 Wochen
Hi,
innerhalb der letzten 3 Wochen hat mein Controller Generation 1 schon 3 mal die Internetverbindung verloren.
Am Internet selbst liegt es aber nicht, sowohl meine Fritzbox 7590AX als auch die Repeater sind alle mit voller Funkverbindung. Von einem Repeater geht dann das LAN-Kabel direkt in den Controller.
Was nicht hilft:
- Warten und hoffen, dass die Verbindung von selbst wieder kommt
Was hilft:
- Controller 10 Minuten ausschalten und neu starten
Ist einerseits nervig, andererseits durch Berufsreisen auch ärgerlich wenn man nicht mehr auf zuhause zugreifen kann.
Bin Ich mit der Thematik alleine oder gibt es da auch andere Erfahrungen?
Gibt es zudem irgendwas, was Abhilfe schafft?
BTW: Die Geräte haben intern noch alle funktioniert, also z.B. konnte Ich weiterhin über den Universalschalter 2 meine Rolladensteuerung 2 bedienen.
Lediglich die Internetverbindung hat den Zugriff von der App aus unmöglich gemacht, obwohl der angeschlossene Repeater vollen Empfang hatte (da steckt auf dem 2. LAN-Kabel eine Hue-Bridge dran, die keine Probleme hatte)
Viele Grüße, Simon
vor 3 Wochen
@SisT2k7 Besitzt das LAN-Kabel fest im Controller? Hast du schon mal die LAN-Kabel zwischen hue und BSH Controller getauscht?
vor 3 Wochen
@Geomo Jeweils nein, aber das halte Ich für äußerst ausgeschlossen, da ja jeweils der Neustart zu voller Verbindung führt
Was ich hingegen schon gemacht habe erfolgreich war es, nur den Strom aus der Wand zu ziehen. Dabei bewegt sich das Netzwerkkabel dann faktisch 0,garnicht, weil alles an einem Schrank fixiert ist. Also Wackelkontakt etc. schließe Ich hier aus.
vor 3 Wochen
Hallo @SisT2k7,
danke für die Rückmeldung und deine Geduld. Wir möchten dein Problem genauer analysieren. Bitte lass uns über das Kontaktformular mehr Details zukommen, u.a. die MAC-Adresse deines Controllers sowie ein Systemprotokoll.
Sonntag
Grade eben erneut geschehen. Nachdem wir unterwegs waren heute konnten wir dann auch bei uns selbst einbrechen, da wir den Alarm über die App nicht ausschalten konnten und mussten dann erstmal in allen Geräten die Alarm schlagen die Batterien rausnehmen...
Da bei uns locker >5-6k€ Komponenten im Haus drinstecken (80 Geräte) schon mehr als ärgerlich grade. Bin mal gespannt was beim Ticket rauskommt
Dienstag
Hallo @SisT2k7, danke für deine Geduld. Unser Support wird sich schnellstmöglich auf dein Ticket zurückmelden.
Viele Grüße, Philip
