Universalschalter II Signalstärke sehr schwach
KUG25
Mein Universalschalter II (heute von Amazon erhalten) zeigt mit schon bei fünf Meter Luftlinie (ohne Wand dazwischen) "zu schwache Signalstärke" an (an einer Wand montiert).
Ist das Problem bekannt? Gibt es eine Lösung?
Wäre für Tipps dankbar
51 ANTWORTEN 51
KUG25
Hallo COLT,
nein, ich habe keine Geräte mit Reichweitenverlängerung im Einsatz.
Ich verwende (ohne Probleme): Controller II und 5 Thermostate II
MrFloppy
Sollte es nicht ohne Reichweitenverlängerung funktionieren, Stelle ich mir grundsätzlich die Frage, ob da nicht ein Konstruktionsfehler vorliegt.
Bei ist auch kein Signal möglich bei einer Luftlinie von 3m und einer Wand dazwischen.
COLT
Ich schätze halt, dass die Technik für die Reichweitenverlängerung da irgendwie Probleme macht.
Also ich habe mit meinem das selbe Problem. Ich hatte bisher gehofft, das eventuell ein Update nachgereicht wird. Ich vermute auch,dass es sich um ein Hardwarefehler handelt. Ich habe im gesamten Haus diverse Sensoren, Rauchmelder, Steckdosen etc. verbaut. Alles funktioniert tadellos, nur der Universalschalter nicht. Dauernd sporadische Verbindungsprobleme. Signaltest zeigt vollen Empfang, eine Sekunde später leuchtet er dann wieder rot. Bei dem Preis ist das leider nicht akzeptabel. Meine Hue Fernbedienungen sind da deutlich besser.
Hi @Lupox , bitte an den Service wenden und mir die Ticketnummer per PM nennen. Danke dir.
Janaj
Ich habe mit dem Universalschalter II exakt das gleiche Problem mit der Reichweite (4 Meter direkter Sichtkontakt) - ist da was in Vorbereitung hinsichtlich der Firmware oder besser das Gerät retournieren?
Der Bosch Service hat schnell geantwortet und ein Ersatzgerät angeboten - Top. Aufgrund der zahlreichen ähnlichen Probleme andere Benutzer denke ich allerdings, dass das Teil in der jetzigen Form einfach eine Fehlkonstruktion ist und werde ihn daher zurücksenden. Schade und enttäuschend.
Ist leider konstruktionsbedingt, ich habe auch einen neuen erhalten, gleiche Symptome. Der Empfang ist einfach nur sehr sehr schlecht.
KUG25
Hallo Janaj,
bei mir dasselbe: Ich habe ein Ersatzgerät erhalten, dass genau die gleichen Probleme aufweist. Ständig Verbindungsabbrüche. Ich vermute, dass es konstruktionsbedingt oder ein Serienfehler ist.
meinaim
Bei mir auch, ich habe zwei Geräte gekauft, Beide gingen von Anfang an nicht.
In minimaler Distanz funktioniert es Manchmal.
Ich habe es leider etwas schleifen lassen, aber ich würde Bosch die Dinger am liebsten um die Ohren hauen.
Bin für Erstattungen offen @Bosch
Hallo @all, solltet ihr Reichweitenprobleme haben (auch bei bereits ersetzten Universalschalter II), bitte Kontakt mit dem Service aufnehmen:
Vielen Dank und viele Grüße, Philip
Der Service bietet lediglich einen Austausch des Gerätes an, daher habe ich meinen rechtzeitig wieder retourniert. Wenn ich trotzdem bei der Fehleranalyse weiterhelfen kann, meldet euch einfach.
