am 17. Mai 2023 18:38
Ich bekomme in der BSH-App folgende Fehlermeldung.
Was kann oder soll ich machen?
am 17. Mai 2023 19:38
Wie ist die Signalstärke am Zwischenstecker?
am 18. Mai 2023 04:10
@WOT schon mal aus der Steckdose gezogen und wieder eingesetzt?
18. Mai 2023 10:11 - bearbeitet 18. Mai 2023 10:33
Ja, vor 20 Minuten.
Aber leider noch die gleiche Fehlermeldung.
oder muss ich noch warten, bis das Update eingespielt wird?
Signalstärke schwankt zwischen 2 und 3 Balken (von 3), sollte also ausreichend sein.
Mit dem Zwischenstecker Kompakt hatte bisher nie Probleme.
am 19. Mai 2023 13:31
Hallo @WOT, bevor du ein Ticket eröffnest und den betreffenden Zwischenstecker kompakt zurücksetzt, kannst du mal in der Geräteverwaltung schauen, ob das Update für diesen Zwischenstecker kompakt noch einmal gestartet werden kann? Dein Screenshot zeigt nur die aktuelle Benachrichtigung. Was steht in der Geräteverwaltung?
Falls das Update nicht mehr gestartet werden kann, erst Logfile hochladen, Gerät löschen, zurücksetzen und dann erneut anlernen.
Bricht die Firmware-Aktualisierung wieder mit einem Fehler ab, bitte im Service melden:
Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Viele Grüße, Philip
am 21. Mai 2023 07:42
Hallo Philip,
ich kann das Update in der Geräteverwaltung nicht neu starten.
Leider habe ich deinen Post zu spät gelesen und den Zwischenstecker resettet.
Nachdem er mir über 24 h angezeigt hat, dass die Firmware aktualisiert wird und dieser Vorgang bis zu 2 Tage dauern kann, habe ich jetzt wieder die Meldung „Update fehlgeschlagen“.
Manuell (über die App) aktivieren/deaktivieren funktioniert. Auch die eingestellten Zeiten in der Zeitschaltuhr nimmt er an.
Übrigens: Auch zwei von drei RWM II werden von BSH nicht gefunden. Hier werde ich mich heute mal auf Fehlersuche begeben.
Irgendwie war das letzte Update eher suboptimal von Bosch getestet.
am 21. Mai 2023 13:17
OK, die beiden RWM II sind wieder In.
Bleibt das das fehlgeschlagene Update des ZSK.
am 22. Mai 2023 09:39
Hallo @WOT, Danke für die Rückmeldung. Im Falle des Zwischenstecker kompakt dann bitte einmal an den Service wenden, so wie oben geschrieben. Gib auf jeden Fall die MAC-Adresse deines Controllers an und lade ein Systemprotokoll hoch.
Danke und Gruß, Philip
am 22. Mai 2023 17:17
Ticket und Systemprotokoll sind raus.
Danke für deine schnelle Hilfe
18. Mai 2023 11:51 - bearbeitet 18. Mai 2023 11:52
@WOT Dann vielleicht mal probieren den ZSK aus den Geräten zu löschen, reseten und neu anlernen.
Vorher gerne noch ein Supportticket dazu anlegen und ein Systemprotokoll hochladen, sonst wird es nicht als Problem bei BSH registriert.
am 18. Mai 2023 13:05
OK, vielen Dank für deine Hilfe.
Dir noch einen schönen Vatertag.
am 18. Mai 2023 13:10
Wird spannend, unser Sohn kommt mit 3 Studienfreunden fürs lange Wochenende.
