Icon
Aus unserem Archiv:
Automation des Alarmsystems an/aus
hopetom
Guten Tag in die Community,
Ich habe ein Bosch Smart Home System eingerichtet und möchte folgende Automation einrichten:
- wochentags
- von 22:00 - 05:45
- Alarmsystem auf "aktiv"
Das Alarmsystem soll also um 22:00 angehen und um 05:45 wieder deaktiviert werden.
Ich habe es bereits versucht und unter "wenn: 22:00", "und: Tag, Zeitraum 22:00-05:45", "dann: Alarmsystem aktiv" gewählt. Einziges Problem, das Alarmsystem wurde um 05:45 nicht deaktiviert.
Muss ich etwas eine zweite Automation zum deaktivieren einrichten (eine zum Start, eine für aus)?
Vielen Dank für Eure Erfahrung und Hilfe
Thomas
Genau. Du brauchst eine zweite Automation zum deaktivieren.
Wenn 5:45 Uhr
Dann Alarmsystem deaktivieren
In beiden Automationen kannst du den Zeitraum (22:00 bis 5:45 Uhr) weglassen. Das bringt hier keinen Mehrwert.
Wenn 5:45 Uhr
Alternativ mit einer Automation:
Wenn ...
22:00 Uhr
Dann ...
sofort Alarmsystem aktivieren
und nach 7:45 h Alarmsystem deaktivieren
Nachteil: Falls der SHC nachts neu startet (automatisches Update, Stromausfall), dann wird die Automation abgebrochen und das Alarmsystem morgens nicht deaktiviert.
