Icon
Aus unserem Archiv:
Entdecke die platzsparende Einbaulösung für deine smarten Aktoren
Michelle
Liebe Homies,
wir haben tolle Neuigkeiten für euch: Der brandneue Wandschalter für smarte Aktoren ist da! 😍
Ab dem 02.09. könnt ihr diesen in unserem Online-Shop ergattern. Dieses praktische Zubehör löst ein Platzproblem in der Dose und sorgt für eine super einfache Installation eurer smarten Aktoren. 😉
Warum du ihn lieben wirst:
  1. Vielseitig: Der Wandschalter ist kompatibel mit den Bosch Smart Home Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung , Smartes Relais oder Dimmer. Das macht ihn zur perfekten Ergänzung für die smarte Heimsteuerung.
  2. Platzsparend: Dank seiner extra flachen Bauweise passt der Wandschalter schon ab einer Einbautiefe von 35mm. Damit sparst du bis zu 15mm Platz in der Gerätedose – ideal für enge Einbauverhältnisses.
  3. Flexible Einbaumöglichkeiten: Du kannst den Wandschalter entweder als Komplettlösung nutzen und bestehende Schalter vollständig ersetzen oder in vorhandene, kompatible Schalterserien integrieren.
  4. Unsichtbare Installation: Der Wandschalter lässt sich hinter bestehenden Schaltern und Rahmen der gängigsten Schalterserien wie Busch-Jaeger, Gira und Jung montieren – so bleibt deine smarte Technik dezent im Hintergrund.
Neugierig geworden? Weitere Infos findest du hier❤️
Euer Community Team
46 ANTWORTEN 46
@AxlRose Ja, ist ein Taster (bzw. zwei Taster in einem Gehäuse). Bosch verwendet den Ausdruck "Schalter" bei seinen Produkten sehr... lose. Siehe auch Universalschalter (Flex) bzw. Universalschalter II, die natürlich auch Taster sind.
AxlRose
Danke @Maurice für die Klarstellung.
In der BDA steht dann auch, dass es sich technisch um zwei Taster handelt (wenn man genauer nachschaut).
Bei den Universalschaltern als "geschlossenes Produkt" habe ich mir da auch noch nie Gedanken gemacht, ob es sich um Taster oder Schalter handelt.
Bei der Ansteuerung von Rollläden und/oder Leuchten kann es allerdings eine bewusste Entscheidung sein, einen Schalter oder Taster einzusetzen. Hier hat ja jeder so seine Vorlieben.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
jslh7
Das sind ja mal tolle Neuigkeiten! Ich warte schon seit Anfang des Jahres auf eine Lösung für meine flachen Dosen, hinter die ich keine Licht-/Rollladensteuerung II mehr quetschen konnte.
Ich habe einige Doppelwippen im Haus (entweder steuern die zwei separate Lichtkreise an oder es sind Rollladenschalter, s. Bild)... Aus der Produktseite werde ich nicht ganz schlau, ob ich diese auch mit dem Wandschalter verwenden kann (einmal steht dort nur Einzelwippen, einmal Doppeltaster?). Wie könnte ich das dann umsetzen?
DerAufmDach
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte in 50mm Dosen. Kann ich meine abgeklippsten Schalterwippen der Firma JUNG von den RS 1 weiterverwenden?
@jslh7 Es ist ein Doppeltaster in dem Sinne, dass man mit einer Einfachwippe zwei Funktionen auslösen kann - indem man diese oben oder unten drückt (wie auch bei der Rolladensteuerung I oder dem Universalschalter I). Deine 2fach-Wippen - also zwei Wippen nebeneinander mit jeweils nur einer Funktion - sind dagegen inkompatibel und müssen ersetzt werden.
@DerAufmDach Siehe kompatible Schalterserien.
jslh7
@Maurice Danke für die Info! Die 2fach-Wippen für die Jalousie könnte man ja einfach mit einer 1fach-Wippe mit oben/unten-Pfeilen ersetzen.
Bei den Leuchten (bei der geteilten Wippe in Serienschaltung) stehe ich aber auf dem Schlauch: Eine Idee wie man den Wandschalter da umsetzen kann, ohne einen zweiten Schalter anlegen zu müssen (ein Aktor reicht ja bisher für die Serienschaltung zweier Leuchten)?
@jslh7 Bei den Leuchten ebenfalls mit einer Einfachwippe. Oben drücken schaltet Leuchte 1 ein. Nochmal oben drücken schaltet Leuchte 1 wieder aus. Entsprechend unten drücken für Leuchte 2.
Es handelt sich wie gesagt um einen Taster (nicht Schalter), trotzt des Namens. Die Wippe kehrt nach der Betätigung immer wieder in die Mittelstellung zurück.
jslh7
@Maurice danke, so macht es Sinn! Hast Recht, es ist ja ein Doppeltaster und kein -schalter. Der Produktname ist da wirklich ein wenig verwirrend!
Gargravarr
Hi,
erstmal super, dass es den Schalter nun gibt, damit könnte ich endlich auf den BSHC-2 wechseln.
Könnte deshalb, weil ich mit Schrecken festgestellt habe, dass der Schalter nur im deutschen Online-Shop erhältlich ist.
Bis wann wird dieser auch im österreichischen Shop bestellbar sein?
Vielen Dank.
@Gargravarr für die Geräte, die Du mit dem Wandschalter nutzen kannst (z.B. Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung) ist kein SHCII erforderlich. Diese funktionieren auch mit dem SHCI.
Gargravarr
Servus,
das ist mir schon bewusst und für fast alle Rollläden habe ich diese auch im Einsatz (mit SHC-1). Ich habe aber noch eine 'alte' Rollladensteuerung (Unterputz), integriert in einem Gira 55 3-fach Rahmen und an der Stelle kann ich ohne großen Aufwand auch nichts ändern. Deshalb verwende ich noch den SHC-1 und warte jetzt schon einige Monate auf den ja schon lange angekündigten Wandschalter, der die einfache Lösung des "Problems" ist/wäre.
Jetzt gibt's den endlich, aber nicht in AT 😕
@Gargravarr Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem SHC II und dem Wandschalter. Dieser passt nur zu Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung, Smartes Relais und Dimmer.
Für LS I und RS I gibt es diverse Adapter für Schalterserien.
Für Deine vorhandenen Geräte der I. Generation benötigst Du zum SHC II zusätzlich den 868 MHz- Funkstick.
Gargravarr
Danke, is mir alles klar.
Mir ging es eigentlich nur darum, warum der neue Wandschalter nicht in AT erhältlich ist bzw. ab wann er es sein wird.
BSM_Bert
Ab wann ist der Wandschalter in Österreich verfügbar? Derzeit kann man nur Deutschland beim Versand auswählen. Danke für info!
Gargravarr
Wenn du auf https://www.bosch-smarthome.com/at/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/wandschalter/ gehst, bist du auf der österreichischen Seite, allerdings fehlt der Button 'In den Warenkorb'.
Ob das Absicht oder ein Fehler ist, kann ich nicht sagen.
Hallo @Gargravarr und @BSM_Bert,
lieben Dank für eure Rückfragen. Prinzipiell ist der Verkaufsstart von unserer Seite für alle Regionen erfolgt. Die Veröffentlichung ist dann abhängig vom Timing unserer einzelnen Vertriebspartner. Was unseren eigenen Onlineshop anbelangt, so finden für Österreich gerade technische Umstellungen im Hintergrund statt. Diese sind vss. bis 23.09.2024 abgeschlossen, dann wird auch der Wandschalter dort zu bestellen sein.
Danke für eure Geduld und viele smarte Grüße
explizit
Hi zusammen,
erster Erfahrungsbericht.
Am Donnerstag zwei Wandschalter bestellt, gestern sind sie gekommen. Mega schnell !!! 👍
Habe einen Serienschalter für die beiden Lampen in der Küche ersetzt durch einen Wandschalzer mit der Lichtsteuerung 2.
Platztechnisch wäre die Dose mit 55mm groß genug gewesen, nur der Elektriker hatte hinten noch die Zuleitung und somit diverse Kabel reingepackt.
Der Wandschalter braucht 31mm tiefe und das ging dann auch recht gut rein.
Die Bedienung ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert.
Super Produkt welches das Platzproblem entsprechend löst.
Gruß Roman…
Smartie1
Liebe Community,
könnte bitte einer von Euch die eingebauten Schalter mit Foto dokumentieren? Wie sieht der Schalter in einer Blende von Merten oder Gira aus? Habt Ihr den von Bosch mitgelieferten Schalter verwendet oder nur die Einfassung für den smarten Aktor?
explizit
Hi,
also ich hab Busch Jäger und habe sowohl Rahmen als auch die Taste von Busch Jäger verwendet. Bis auf die Schalterstellung (der Bosch Wandschalter ist in der Mitte) fällt es genau 0 auf.
